Claquement moteur 330D 2013
Publié : 29 janv. 2021, 10:36
par yoyoso
Bonjour la communauté.
Je viens vers vous pour un souci que je rencontre avec ma BMW F30 330D de 2013 (environ 177000 kms)
Souci rencontré depuis peu, du coup je l'ose plus rouler *63* .
J'explique le contexte :
J'étais arrêté à un feu (le start & stop a coupé le moteur) au moment de démarrer, le moteur donne l'impression que la batterie n'est pas assez puissante pour le démarrer, finalement, il démarre (tout juste ²2 ).
J'entends directement que le moteur claque (alors que ce n'était pas le cas avant).
Je rentre chez moi pour ensuite ne plus utiliser la voiture.
Petite vidéo avec le bruit du moteur (premier démarrage depuis 1 mois).
Si les connaisseurs ont des avis...
Merci d'avance
Re: Claquement moteur 330D 2013
Publié : 29 janv. 2021, 11:19
par CORRADOFRANZ
Un injecteur?
Comme dans la vidéo
Publié : 29 janv. 2021, 16:48
par yoyoso
Effectivement, le son ressemble beaucoup.
Tu penses qu'il est possible de "tester les injecteurs"?
Avec un logiciel BMW ou d'une autre façon... :?:
Publié : 29 janv. 2021, 17:27
par yoyoso
J'explore les possibilités mais ne m'y connaissant pas trop, j'y vais à taton...
Si c'était un injecteur, il serait possible que le claquement augmente avec le régime moteur? (moi c'est le cas)
Sur les vidéos que je trouve, ils n'augmentent pas le régime moteur donc difficile de savoir même si le bruit ressemble fortement.
Publié : 29 janv. 2021, 19:05
par TORMO
Sans avoir vu les réponses des autres, j'ai tout de suite pensé à un injecteur totalement mort !
Publié : 07 avr. 2021, 22:08
par Stan2fast
Salut à tu trouver ton problème ?
