GPS Z4 G29
Z1, Z3, Z4, Z8
Eric'PTW6
Voiture : BMW Z4 G29
GPS Z4 G29
Message par Eric'PTW6 »
Bonsoir à tous sur mon Z4 (2019) je n'arrive pas pas à entre mon adresse de domicile sur le GPS et surtout supprimer l'ancienne .
Quelqu'un a t-il le même problème ?
Avatar du membre
ledesc
Re: GPS Z4 G29
Message par ledesc »
Bonsoir, ce n’est pas un problème, c’est juste que l’adresse de domicile est mémorisée dans les contacts et peut y être modifiée. Il faut donc éditer les contacts.
Eric'PTW6
Re: GPS Z4 G29
Merci je vais essayer demain
Eric'PTW6
Re: GPS Z4 G29
En fait ce n'est pas dans les contacts .. il faut juste se mettre sur l'adresse domicile et appuyer sur option sur la console à côté du gros bouton .
S’enregistrer
