Tache blanche sur jantes 699m X3
Publié : 01 mars 2021, 09:59
par jehutyraiden
En lavant mes jantes au jet je remarque que des taches "blanche" ne partent pas sur le bord extérieure de mes 4 jantes
j'ai essayé avec un peu de produit nettoyant jantes, carrosserie, nada ça reste, même en frottant avec mon ongles et mon doigt je ne sens pas d'aspérité ou de surplus de matière...
A part 2-3 lavages en station je ne mets de produit particulier dessus
qu'en pensez vous?
Re: Tache blanche sur jantes 699m X3
Publié : 01 mars 2021, 10:29
par Outlander 68
Oxydation
Très certainement le voile de vernis aurait prit un éclat (gravillons...) on y peut rien,malheureusement.
La même chose arrive également au niveau du cache moyeu et humidité
La seule solution est un ponçage + vernis pour retrouver la magnificence de ces 20"
Si bricoleur possible soit même,mais nécessite quelques bases/notions
Si non il existe de nombreux pro...certainement dans un rayon de 100 km suivant région pouvant proposer ce type de smart repair
...bien moins couteux qu'un remplacement
Il y a quelques poste sur le forum,le dernier vu était celui de @jpfisa par exemple,bien récupéré ces bordures,mais méthode de réfection dans le même principe.
:arrow: https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 73#p983373
Publié : 01 mars 2021, 10:51
par jehutyraiden
Merci pour ta réponse mais:
j'ai cela tout autour du bord de chaque jantes (les 4 !) je ne pense pas que cela soit du a des chocs (de plus je ne sens pas de "coup" aux doigts)
Publié : 01 mars 2021, 12:05
par LeMax
En fait c'est quoi votre problème exactement ? l'aspect ?
Si c'est de l'oxyde d'aluminium, c'est inerte. À la différence de la rouille, cela ne se propage pas, la couche d'oxyde d'aluminium est protectrice pour ce qui est en dessous.
Comment cela est apparu ? sans doute comme le dit Outlander :coucou: :Top: par des impacts en roulant.
C'est possible de retirer ces tâches (acide ou action méca) mais vous mettez alors à nu l'alu en dessous qui s'oxyde directement à l'air :roll:
Si l'aspect vous gène, il faut soit repeindre au-dessus avec vernis ou alors faire un wrap ou du Plasti Dip. Et là, finies les tâches.
D'un point de vue qualité de fabrication, la couche de vernis était peut-être trop fine sur ces jantes :think:
Publié : 01 mars 2021, 15:26
par jehutyraiden
c'est l'aspect qui me gêne, et les jantes ont juste 35 000 km de vie, cela ne vous choque pas que cela soit déjà marqué comme cela?
pour les impacts encore une fois vu le nombre de tache cela parait bizarre , ma carrosserie aurait souffert aussi si j'avais roulé a fond dans des cailloux (or il n'y a rien)
j'ai transmis les photos à mon vendeur, je verrais bien
Publié : 29 avr. 2021, 10:22
par jehutyraiden
pour info bmw a pris en charge 80% de la réparation des jantes, elles ont été poncé puis reverni
cdt
Publié : 29 avr. 2021, 14:58
par Outlander 68
Il manque un aperçu après travaux
Résultat et tarif en es tu satisfait (...oui,tu me dira, bon quand il faut repayer derrière,on ne peut être que déçu dans un premier temps) ?
Les 4 jantes ont été reprise :?:
Publié : 30 avr. 2021, 15:33
par jehutyraiden
1500 euros de devis 300e de ma poche, résultat OK , les 4 ont été refaites, il n'y a plus les petites "stries" d'origine (car les jantes ont été poncé)
je joins une photo des que possible
