Recherche E82
Publié : 21 mars 2021, 19:31
Bonjour à tous ,
Je suis à la recherche d'une E82.
Idéalement avec pack M et bien optionnée
J'ai plusieurs annonces dans le viseur.
J'hésite entre 120d ou 123d
Je viens d'obtenir le vin d'un modèle que je convoite, ici une 123d , 170000km (WBAUR51040VF15900)
Bimmerwork m'afiche un moteur N47S : le S est il pour préciser qu'il s'agit d'une 123 ?
J'attends des détails sur les factures d'entretien, mais apparemment la distri n'a pas été faite ( du moins sous l'ère du proprio actuel) , donc c'est le point qui me rebute un peu. Je vais voir s'il possède toutes les factures depuis le début de vie de l'auto.
Elle n'a pas toutes les options , mais bon, difficile de trouver quelque chose qui corresponde exactement au niveau du rapport KM/Equipements et prix.
J'ai également bien avancé sur une 120d , 186000km, entretien hors réseau a partir de 130000 , mais l'historique semble limpide et le vendeur tres serieux .
Propriétaire: M. xxxx
11/03/2016 (123788kms) - Garage JPC Automobile: Vidange, changement filtre à air et filtre à gasoil
07/06/2016 (129187kms) - Garage Automotive: Distribution (galets/chaine) Facture à l'appui
07/02/2017 (134175kms) - Garage DMG: Vidange, remplacement filtre à huile, niveaux, pression, contrôle plaquettes/pneus, éclairage Facture à l'appui
25/01/2018 (141410kms) - Garage Automotive: Vidange, remplacement filtre à huile, filtre à gasoil, filtre habitacle, plaquettes AV-témoin d'usure + passage valise Facture à l'appui
01/04/2019: Vente du véhicule par M. xxxxx et rachat par le garage DMG
Propriétaire: Garage DMG
20/06/2019 (161328kms) - Garage DMG: Vidange, remplacement filtre à air, filtre à gasoil, filtre habitacle, vidange boîte et pont, distribution et segmentation
18/10/2019 (162405kms) : Vente du véhicule par le garage DMG et rachat par moi-même Facture d'achat à l'appui
WBAUR31050VF12329
elle est mieux équipée en tout cas ,et j'ai un joli dossier photos et suivi du proprio.
elle est plus chère et plus kilométrée que la 123.
apparemment italienne , mais l'entretien semble suivi, mais je me trompe peut être , j'ai un pdf mais je ne sais pas si je peux le partager ici, peut être que quelqu'un aurait pu y jeter un œil et me conseiller ?
hormis le GPS, quelle est la différence entre radio bmw professional et système de navigation professionnel ? surtout niveau qualité du son je veux dire? les deux ont le caisson sous les sièges , ou est ce une option encore en plus ?
merci !
WBAUR31050VF12329
merci !
