Couinement série 1 f40
Publié : 02 mai 2021, 21:44
par Watwat
Je rencontre malheureusement un problème de couinement sur ma voiture. Ce couinement intervient quand j’ouvre ma voiture puis quand je roule tout simplement. J’ai une vidéo avec le bruit mais je sais pas comment la mettre sur le forum...
Re: Couinement série 1 f40
Publié : 02 mai 2021, 21:47
par Watwat
Publié : 03 mai 2021, 00:10
par davcbr
le bruit est en démarrant ou en roulant? car si oui, c'est frein de stationnement
Publié : 03 mai 2021, 11:33
par Goland
Bonjour, moi je dirais problème de valve du pot d'échappement. Problème connu chez BMW. J'avais le même soucis sur mon x1 116D, en ouvrant et après fermeture du véhicule. Remplacé sous garantie. Depuis la voiture ne "chante" plus.
Publié : 03 mai 2021, 14:50
par Watwat
davcbr a écrit : 03 mai 2021, 00:10
Merci pour votre retour.
Le bruit y est en roulant puis deux trois fois après avoir éteint le moteur !
Je vais allez prendre rdv elle est garantie
Publié : 03 mai 2021, 14:53
par Watwat
Goland a écrit : 03 mai 2021, 11:33
Bonjour merci pour votre retour.
En roulant est-ce que la voiture faisait le bruit ?
Merci d’avance
Publié : 03 mai 2021, 15:10
par Goland
De rien...Je ne saurais dire si elle faisait ce bruit en roulant. Je l'ai remarqué quand j'étais en dehors du véhicule et moteur arrêté
Publié : 20 janv. 2022, 11:18
par Zebest
J’ai acheté une serie 1 116d qui presente le meme probleme, veuiller me tenir au courant de la solution
Publié : 27 juin 2022, 18:16
par Drakir4
Je rencontre également ce même problème de grincement (couinement) lorsque je verrouille/déverrouille le véhicule, et également quand je roule, en fait le clapet qui fait du bruit s’ouvre et se referme en fonction du régime moteur.
Suite à ce constat je me suis rendu en concession, et ils m’ont informé que le problème était connu mais qu’ils n’avaient pas de solution aujourd’hui.
Mon véhicule est un X1 16d de 12/2020 avec 43 000 km aujourd’hui, et je trouve ça un peu abusé et pas très pro de la part de ma concession de me dire qu’ils n’ont pas de solution.
Du coup je voulais savoir pour ceux qui ont rencontré le problème, comment avec vous fait auprès de la concession, et quelle a été la solution ?
Pour info mon véhicule est encore sous garantie pendant 18 mois je crois.
Merci pour vos retours.
Publié : 27 juin 2022, 23:42
par Rems64
Bonsoir à tous,
Même problème rencontré sur 116D F40 dkg7 Msport de septembre 2020. Survenu bien avant les 10 000 km de la voiture, une sorte de couinement / grincement à l'ouverture et fermeture du véhicule en provenance du pot d'échappement, mais aussi en roulant selon le régime moteur...
J'ai fait constater le bruit en concession. Ils ont changé ce fameux clapet défectueux au niveau du silencieux, sous garantie biensur.
Le problème est que ça a tenu quelques temps mais le bruit revient... la voiture n'a que 25 000 km !
Le problème sera définitivement réglé dans un an lors du changement pour une 118D ou 120D (voiture de fonction).
Bonne soirée.
