Le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance
Publié : 14 mai 2021, 18:23
par Fatima
Un message est affiché cet après-midi " Poursuite du voyage possible. le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance. faire contrôler par votre réparateur agrée"
Sachez que j'ai une série 1 essence, de 2016, 60 000KM. tous les entretiens sont effectues à jour.
Avez vous une idée de quoi s'agit-il svp?
par avance, merci
Re: Le groupe propulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance
Publié : 14 mai 2021, 22:26
par Jonas03
D'après mon mécano, c'est un message très vague...
Ça remplace le voyant moteur sur le tableau de bord. Ça peut être un soucis "léger" comme un problème de capteur ou ça peut être quelque chose de plus grave...
Personnellement, j'ai eu ce voyant pendant 5 minutes sur l'autoroute il y a quelques semaines puis il a disparu sans raison. Maintenant plus rien... Ça peut arriver avec l'électronique de ce que j'ai compris.
Il faut investiguer plus loin pour en savoir plus sur ton problème.
Après, je te répète ce qu'on m'a expliqué. Peut-être que certains pourront plus t'aider que moi...
Publié : 26 mai 2021, 19:40
par xjoce
Attention je connais quelqu'un qui à eu le meme probleme, et elle a pris feu sur l'autoroute.
Publié : 26 mai 2021, 20:55
par sebnatl
sans passage a la valise ( même une multimarque du garagiste du coin ) tu ne peux pas savoir, il faut des codes défaut , au minimum avec un ELM327 en Bluetooth avec ton téléphone tu auras un peu d infos mais pas tout .
Publié : 26 mai 2021, 22:11
par Fatima
Je donne suite à ce problème.
1er jour : affichage message propulseur et perte de puissance
2me jour : apparition voyant moteur et message propulseur comme dab. J'ai roulé moins d'un km et là j'ai eu des vibrations énormes. J'avais trop peur. Je suis rentrée direct
3eme jour : j'ai démarré, voyant moteur et message propulseur
Jai pris l'autoroute, j'ai accélère bien
Le voyant et le message propulseur disparaissent et pas de perte de puissance
Qu'en pensez vous svp
Publié : 26 mai 2021, 22:15
par davcbr
Dur à dire, j'ai eu le coup et mon garage me disait que la voiture était simplement trop froide
Publié : 26 mai 2021, 22:27
par Fatima
Maintenant j'ai plus le message propulseur. Je peux toujours passer la valise ?
Publié : 28 mai 2021, 09:20
par Fatima
Publié : 28 mai 2021, 13:52
par Fatima
ah super. il vaut mieux que j'aille chez BMW?
Publié : 28 mai 2021, 14:05
par Fatima
ohh c'est chaud !!! en plus je viens de payer 1000€ de réparations chez BMW suite à un accrochage
mais BWM peut me faire un geste qd meme, il a encaissé 4000€ (3000€ assurance, et 1000€ de ma poche)
Si quelqu'un m'aide sur ce forum je serai reconnaissante
Publié : 28 mai 2021, 15:10
par Fatima
En Idf 94
Publié : 04 janv. 2022, 08:43
par laguiguite
Qu’est-ce qu’à donner ton passage à la valise ?
Pour me fêter la bonne année ma voiture F 46 a décidé de m’afficher le même message d’erreur
Publié : 16 janv. 2022, 08:35
par As2412
Bonjour !
J’ai eu le même message le 23 décembre 2021 sur ma MINI ONE 2016 essence.
En parallèle, il m’était impossible d’accélérer au-delà de 105km/h. Bref, panique étant donné que j’étais sur l’autoroute.
Je me suis rendue chez mon garagiste. après avoir connecté la voiture à l’ordinateur, ils ont testé plusieurs choses mais le message ne disparaissait pas.
Quelques jours plus tard ils pensaient à la chaîne de distribution cassée !!!
Un souci qui n’est pas censé arriver, d’autant plus que la voiture n’avait pas 90 000 km.... on m’a prévenu que je risquais de ne pas récupérer ma voiture si le souci était vraiment ça
Ils ont démonté le moteur et ont finalement trouvé, il s’agissait d’un « clip » qui fixe la chaîne de distribution. Ce clip coûte 101e htva. Je pense que ma voiture a été envoyée chez mini directement car sur ma facture s’élève des frais d’utilisation d’un écran de contrôle (10e). Le plus cher sont les frais de main d’œuvre étant donné que le travail de démontage prend quelques heures..
Après changement de la pièce + d’un joint le problème était réglé !
En espérant avoir pu vous aider sur l’une des sources possibles du problème.
Publié : 18 juin 2022, 21:52
par Djack
Bonjour bonjour
Alors j’ai lu le problème qui t’es arrivé, c’est interessant parce qu’il m’arrive la même chose , sur une mini one 2016 ess, 55kw.
Est ce que tu peux écrire le numéro de la pièce que Bm t’as remplacé ?
C’est une glissière de la chaîne que t’appelles « clip » ? La chaîne tient avec le tendeur , 1 rail de guidage , et 2 glissières.
Merci ça pourra bien m’aider avant de démonter tout, et d’avoir la pièce direct.
À bientôt merci
Publié : 19 juin 2022, 15:38
par Djack
Je reviens sur le problème de groupe turbo qui s’est coupé.
Du coup ils sont intervenus sur quoi alors sur ta voiture ? Côté chaîne de distri, les glissières ou le tendeur de la chaîne distri c’est ça ?
Merci de ton aide
Salut
Publié : 11 janv. 2025, 13:55
par almu2min
Salut !
J'ai eu ce message ce matin sur ma x5 g05. La voiture tremblait un peu et je ne pouvais pas aller à plus de 3000 tours. Il a fait -4 cette nuit, ce qui n'est pas extrême mais exceptionnel dans ma province en Belgique.
J'ai roulé et je n'ai pas hésité à monter jusque 100kmh. J'ai aussi activé le mode dsc off pour la neige.
Je l'ai garée à destination et le message a disparu au redémarrage 45 minutes plus tard.
Du coup, hypothèse du froid ?
À voir avec le temps
