Huile moteur
X4 Seconde génération de 2018 à 2025
Avatar du membre
Crashtwo
Voiture : BMW X4 M40i, MINI F56 LCI JCW & Austin Mini 89'
Huile moteur
Message par Crashtwo »
Bonjour à tous.
Quelle huile moteur pour un M40i (2020)?
D’avance, merci!
Avatar du membre
Re: Huile moteur
B58 avec filtre,en sortie d'usine BMW Longlife-17 FE+ qui est une 0W20
Assez accessible hors réseau BMW,Motul,Liqui Moly,Yacco,Fuchs,Total...en propose
Avatar du membre
Crashtwo
Re: Huile moteur
Crashtwo a écrit : 24 mai 2021, 19:51
Bonjour à tous.
D’avance, merci!
Ah ok. Donc de la 0w20. Je croyais de la 0w40. Merci beaucoup! Vais aller sur du motul!
Avatar du membre
Re: Huile moteur
T'inquiète même chez BMW en concession (suivant) ils osent mettre de la vulgaire LL04 5w30...des malades :affraid:
Exemple :arrow: https://entretien.bmw.fr/#packages
La BMW Longlife-17 FE+ 0W20 est donnée par la technical information system de BMW (pas de rapport avec concession,mais BMW directement)
Bon entretien :cheers:
Avatar du membre
Crashtwo
Re: Huile moteur
Outlander 68 a écrit : 29 mai 2021, 20:49
Super merci beaucoup!
Avatar du membre
Crashtwo
Re: Huile moteur
J'ai vu ça sur certain forum. Sachant que je suis en stage 2 (DEFAP et Downpipe 200 Cel), tu penses que ce serait pas mieux? (Je me renseigne :) )
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w ... w40-racing ?
Avatar du membre
Re: Huile moteur
Perso même avec cet upgrad (bravo :Top: ) je ne me tenterais à rien d'autre que la 0W20
Tu as quand même la B58 dans sa version "D" soit B58D
Voici ce que les TIS (Technical Information System BMW) indique
L'huile RAVENOL en 5W40...j'éviterais surtout quand il arbore "pour OPEL" sur bidon ...bref certainement pour de la motorisation PSA :oops: Stellantis
Bref dans l'ordre des priorités
1- 0w20 BMW Longlife-17 FE+
2- 0w20 BMW Longlife-14 FE+
3- 0w30 BMW Longlife-12 FE
et en dernier recours 0w30 BMW Longlife-04
...en principe comme indiqué dans manuel d'utilisateur
Donc quoi qu'il arrive même en prenant la plus mauvaise recommandation BMW,elle sera en 0W30
0w20 est techniquement et sera toujours plus performante qu'une 5w40...ne serait ce que la formule/additifs
Avatar du membre
Crashtwo
Re: Huile moteur
Ah ok, je comprends mieux. J'avoue regarder sur different site pour me renseigner au mieux.
Tu aurais une marque à me conseiller? Car celle de BMW n'est plus dispo en 0W20... Donc je dois me tourner vers Motul, total, etc. Et vu que tu t'y connais, je suis preneur pour suivre :)
Avatar du membre
Re: Huile moteur
BMW France est "chiant" ...il n'ouvre pas le marché/appel offre pour 0w20 BMW Longlife-17 FE+
...ah bon,en France on circule plus aux diesels :!: pourquoi :lol!:
Sont lent BMW France :lol!:
C'est ta concession qui dit "n'est plus dispo en 0W20" ...hum,hum c'est du chiqué
Ok tarif pas intéressant du tout en passant par ce revendeur
:arrow: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 01&mkevt=1
Elle existe toujours en origine,certe compliqué a trouvé sur un marché dédié diesel et ou BMW France ne semble pas concerné :oops: :evil: :Rouge: (...n'hésitez pas mail BMW FRance SAV a "harceler" pour ouvrir l'offre :bounce: )
et les références 83 21 2 463 697 pour BMW ou encore MINI ayant besoin de cette même liqueur 83 21 2 463 698
En Allemagne ou Suisse semble OK aussi...ces pays ont certes une culture différente par rapport aux motorisations essence :arrow: https://www.bmw.ch/fr/topics/offres-et- ... 00-ml.html
...bref si la CC ou BMW France ne souhaite pas jouer le jeu (semble en PLS...encore : Mouhah: ) il existe heureusement des alternatives...@patnat c'était posé la même question sur son 540ix G30...
Il ne faut dans ce cas pas hésiter a voir ailleurs,tout simplement,pour la santé du moteur :!:
:arrow: Huile moteur 540iA xdrive
:arrow: https://www.ravenol.de/uploads/tx_raven ... 0W20_0.pdf
ou autres répondant aux réels critères du moteur :!:
Avatar du membre
Crashtwo
Re: Huile moteur
Je te remercie pour ton retour et ton aide. J’avais vu la ravenol. De bon retour par rapport aux allemands 😅
Ma concession (Belgique) sont vraiment des c… chaque fois que je veux commander une pièce via le magasinier: « ah non, on ne commande pas sans numéro de châssis »
Ok, je le donne. « Ah non, cette huile n’est pas celle conseillée, on peut QUE vous vendre celle là -0w30-»
Voilà la mentalité de ma concession (et le problème, c’est que c’est TOUT le groupe qui appartient à cette concession…)
S’enregistrer
