Installer caméra de recul
Publié : 31 mai 2021, 22:05
par Geki
Bonjour je possède un x1 e84 avec les radars de recul, je voulais savoir si c’était possible d’installer une caméra de recul, si c’était compliqué et si c’était fiable. Si vous avez des idées d’ou en acheter aussi
j’ai pensé à aliexpress mais je doute de la qualité...
Merci pour vos retours
Re: Installer caméra de recul
Publié : 31 mai 2021, 22:23
par music2105
Tu peux te lancer sans problème… même sur AliExpress…
Après, ne choisis pas de caméra premier prix , si on l’image sera pas terrible… prends en une avec les lignes de guidage dynamiques ….
Pour le boîtier mmi , tu as le choix, soit un boîtier qui va juste gérer l’affichage sur ton écran, soit un boîtier CarPlay, qui te permettra en plus d’afficher ton tél sur ton écran….
A toi de voir …
Pour l’installation, ce n’est pas compliqué… il faut juste prendre son temps pour faire ça correctement…donc pas en une 1/2h….
la 1ère fois où je l’ai fait tranquillement et sans pression, 3h/4h…
oui je sais, j’aime le boulot bien fait et pas bâclé !!
Et pour finir , les 3/4 des boîtiers sont fabriqués là-bas …
Donc sauf si tu veux payer plus cher …
Édit
il date de quand? Avant ou après 09/2008?
Avant , hu= modèle CCC
Après , hu = modèle CIC
A vérifier et faire confirmer par le vendeur avant d’acheter ! Si compatible !
Publié : 31 mai 2021, 23:06
par Geki
Merci pour ta réponse,
je possède un CIC il me semble mon X1 est de 2014. Pour ce qui est de la caméra je voulais garder l’écran d’origine et juste avoir la caméra dessus, en me baladant sur Internet j’ai vu que certaines personnes avaient besoin de mettre des boîtiers en plus et d’autres personnes avaient besoin de faire du codage pour la caméra je me demandais si pour ma part je devais faire tout ça ou juste une simple caméra suffisait (avec bien entendu tous les jeux de cables)
Publié : 31 mai 2021, 23:07
par Geki
D’ailleurs est-ce que tu aurais une caméra à me conseiller, un lien peut-être ?
Publié : 31 mai 2021, 23:16
par music2105
Tu as 2 possibilités :
1/Installation oem donc achat caméra et module Bmw et ensuite simplement codage à un prix faramineux
2/Achat boîtier interface mmi et caméra , on va dire quelconque , que tu dois installer et paramétrer … et prix en fonction de ton choix …juste
boîtier de recul ( de mémoire autour des 100/130 € )
ou
boîtier CarPlay ( toujours de mémoire autour des 300/360€ )
Plus environ 20€ pour la caméra
-> à vérifier …
A toi de choisir …
Je te donnerai des liens en fonction…
Je te rassure, tu auras toujours l’affichage sur ton écran standard , pas de soucis pour ça …
Publié : 31 mai 2021, 23:21
par music2105
Pour ton modèle , regarde mon post :
Re: [Tuto] Codage special F3X
Publié : 31 mai 2021, 23:24
par Geki
D’accord merci beaucoup !
Donc je peux bien mettre un boîtier caméra de recul aux alentours des 100 € plus la caméra et tout fonctionnerait sans codage?
Est ce que ce serait compatible avec les caméras qui montre la courbe des roues?
Et pas de codage ni parametrage pour le coup?
Publié : 31 mai 2021, 23:26
par music2105
Oui pour tes 3 questions !
Publié : 31 mai 2021, 23:29
par Geki
D’accord merci! Et d’après ton post j’ai un cic.
Toi qui t’y connais mieux et qui a déjà tenté l’expérience tu aurais peut-être une idée du boîtier à acheter?
Publié : 31 mai 2021, 23:39
par music2105
Par exemple :
https://s.click.aliexpress.com/e/_ATbpkH
https://s.click.aliexpress.com/e/_AFrSnr
Voici la page générale…
De préférence, choisis un vendeur avec beaucoup de bonnes notes , livraison gratuite et éventuellement si tu trouves, retour gratuit .
https://s.click.aliexpress.com/e/_AYNgJn
1/ Demande toujours confirmation au vendeur avant d’acheter!
2/ Démonte ton écran pour vérifier la connectique
Bmw a fait des croisements entre CIC et NBT …
Au pire ça te fera l’expérience du 1er démontage ..
Tu dois pouvoir trouver des tutos/ vidéos sur YouTube , je pense ….
Publié : 31 mai 2021, 23:55
par Geki
Merci beaucoup je mis pencherais demain et je viendrais dire des nouvelles de mes avancées!
Publié : 01 juin 2021, 00:02
par music2105
On va marche …
Si tu as besoin d’infos sup ou d’aide, pas de soucis …
