Soucis ABS DCS
Publié : 02 juin 2021, 18:06
par Xav59
Bonjour, je suis propriétaire depuis peu d'une série 1 e87 116i de 2010.
Suite à diagnostic j'ai voulu contrôler les vitesses de rotations des roues soupçonnant un capteur ABS HS. La valise de diagnostic perdait le contact avec les capteurs du coup je soupçonne le calculateur DSC de flancher. Et j'ai ce voyant qui s'allume par intermittence au en premier quand je prend un virage à droite et ensuite même en ligne droite pour peu que j'accélère a peine. Pouvez m'aider s'il vous plaît.
Re: Soucis ABS DCS
Publié : 04 juin 2021, 08:20
par Cugn's
Bonjour, j'ai le même soucis depuis quelques temps apperemment sa serai le calculateur abs qui est un problème connu sur e87.
On m'a parlé aussi des bagues abs mais je n'y crois pas beaucoup.
Je dois voir avec un mécano pro je reviendrai vers le site pour donner les infos
Par contre je termine mon déménagement...😵
Re: Soucis ABS DCS
Publié : 05 juin 2021, 09:11
par Xav59
Bonjour, après un autre diag, on m'a dit ou le capteur ABS arrière gauche ou la bague a nettoyé ou a changer.
Re: Soucis ABS DCS
Publié : 08 juin 2021, 20:20
par Cugn's
Merci pour l'info je vais faire contrôler les bagues Abs et reviens au nouvelles.
:welcom:
Re: Soucis ABS DCS
Publié : 03 oct. 2021, 23:15
par Cugn's
Verdict capteur de roue arrière gauche hs + le calculateur abs avait perdu son programme (codage).
Capteur remplacé et programme re-téléchargé dans le calculateur abs.
Tout est revenu à la normale. :cheers:
Problème connu et récurent mais tout à fait réparable les amis.
Re: Soucis ABS DCS
Publié : 15 oct. 2021, 00:05
par Couin
Souci similaire aussi, sur capteur AVD, confirmé en inversant avec le gauche, le défaut a suivi le capteur.
Je vais en commander une paire car bon, je pense que l'autre fera pareil dans pas longtemps :(
