Problème mise à jour GPS
Publié : 05 juin 2021, 11:11
par ivdes07
Je ne parviens pas à mettre à jour les données de mon GPS car la clé USB contenant les nouvelles données n'est pas reconnue par le système de la X5 G05.
J'ai téléchargé la mise à jour via BMWdownload manager pour Mac (OSX) et j'ai copié le fichier *Road_Map_EUROPE_Live_2021-2" sur une clé USB de 256 Go formatée en ExFAT.
Ce qui est étonnant, c'est que l'aide BMW dit qu'il faut suffisamment de place sur la clé USB pour que les fichiers puissent se décompresser mais il ne se passe rien au niveau de la clé USB. La décompression est-elle lancée quand le système BMW de la voiture reconnait la clé?
J'ai essayé de télécharger le fichier Road_Map_EUROPE_Live_2021-2 directement sur la clé USB en ExFAT mais cela n'a rien résolu.
Quelqu'un aurait-il pourquoi la clé USB n'est pas reconnue par le système (elle est pluggée sur la prise USB du "cendrier" avant)?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Problème mise à jour GPS
Publié : 05 juin 2021, 12:07
par ivdes07
Je pensais que le problème pouvait venir du fait que le système de la voiture ne reconnaissait pas la clé USB formatée sur Mac mais tel n'est pas le cas. Si je vais sur "Media", je vois que la clé USB est bel et bien détectée.
Serait-ce la décompression des fichiers qui ne se ferait pas sur la clé USB? Pourtant, le message "téléchargement terminé" et " téléchargement vérifié" apparaissent quand je télécharge la mise à jour depuis le site BMW connected.
Je sèche donc et cela... m'énerve que le fait de suivre exactement les consignes du BMW ne suffit pas.
Publié : 05 juin 2021, 12:23
par ivdes07
Merci pour la réponse
Donc, une fois de plus, quelque chose qui ne fonctionne pas!!!
Publié : 05 juin 2021, 15:27
par Taisol
Souvent pour faire les mises à jour via clé USB, il faut la formater en FAT32. Essaie, c'est peut-être ça.
A+
Publié : 05 juin 2021, 15:31
par Billserie1
ivdes07 a écrit : 05 juin 2021, 11:11
c'est toi qui à copié les fichier sur la clé avec le finder, ou c'est le soft BMWdownload qui a copié les fichier sur la clé ?
de mémoire c'est le soft qui l'a fait.
Publié : 05 juin 2021, 16:20
par ivdes07
Merci pour vos réponses.
C’est l’application qui a copié les données sur la clé USB.
Elle doit être formatée en ExFAT car le FAT 32 ne permet pas un aussi gros fichier que les près de 30 Go de la mise à jour.
D’ailleurs, comme déjà dit plus haut, la clé est bien reconnue par le système BMW de la X5 car elle apparaît sous Média.
Publié : 05 juin 2021, 17:20
par Chricy28
Publié : 05 juin 2021, 17:31
par ivdes07
Chricy28 a écrit : 05 juin 2021, 17:20
J'ai fait récemment la mise à jour du GPS via une clé USB 64 Go formatée en FAT 32 avec pour taille des clusters réglée à 4096 Ko. Et cela a très bien fonctionné.
Pour formater la clé USB en FAT 32 4096 Ko, il faut télécharger le logiciel "guiformat"
Cordialement.
P.S. Rappel, il faut télécharger la MAJ sur le PC, pas sur la clé USB. Une fois la MAJ, téléchargée sur le PC, il faut indiquer le chemin de la clé USB, pour que Download Manager, décompresse le fichier sur la clé USB.
Merci pour la réponse.
Je suis sur MAC donc sur OSX.
Quand je télécharge la MAJ sur mon disque dur et que je la copie sur la clé USB en MS-DOS-FAT, non seulement il n'y a pas de décompression mais la copie échoue, probablement parce que le fichier est trop gros pour du FAT.
Ne pourrait-on pas créer une clé USB depuis un MAC? Cela serait étonnant puisque la version MAC de DownloadManager est proposée par BMW.
Je tourne en rond!!
Publié : 05 juin 2021, 19:00
par music2105
Alors je ne suis pas sous Mac , mais j’ai eu le même souci que toi sur cette version de carte…
J’ai dû télécharger plusieurs fois avec différents essais , en fat32, ex-fat, ntfs [ environ une dizaine de fois ! ] ….
Il ne faut pas avoir un volume de clé trop importante , ça ne marche pas … pourquoi je ne sais pas….
J’ai une clé de 64 Go, et j’ai dû créer la taille du volume et la formater à 35/40Go en Ntfs….
Je pense qu’il y a aussi un souci dans le téléchargement ….je suis encore en adsl, et le téléchargement dure environ 5/6 h et ça ne doit pas aider !!! Le bdm doit avoir du mal à gérer ça ….
