Changement pompe a eau et kit accessoires
Bonjour je souhaite changer la pompe a eau, courroie accessoire, galet tendeur etc....
Dans la réalisation de cette opération, je recherche le listing des joints afin de ne pas monter les vieux. J ai cru comprendre qu'il y aurait:
4 joints toriques des deux tubes du refroidisseur EGR
1 joint de pompe à eau avec la pompe eau normalement
1 joints de calorstat avec le calorstat je pense ?
2 ou 3 joints métalliques côté échappement du refroidisseur EGR.
Si vous auriez un listing avec le nombre de joints précis ce serait super
Et si vous avez le listing des pièces qu il est judicieux de changer lors de cette opération (pour.ne pas y revenir) ce serait parfait.
Bonne route à tous
- Outlander 68
Re: Changement pompe a eau et kit accessoires
Bon entretien d'avance
Pour les éléments que tu demandes,il n'y a pas mieux de confondre avec les ETK
Courroie accessoire et garnitures https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/11_4153
PàE et garniture https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/11_4066
On remplacera peut être aussi le tuyau de retour https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/11_4069
Pour la partie EGR il existe 2 variante soit avec et sans boite auto qui peuvent être différente dans le détail des pièces
Boite manuelle https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/11_4258
BVA https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/11_4385
...pour le liquide de refroidissement c'est bien du G48
Et pour les couples de serrage,mieux attendre que tu sois en possession de ces pièces,on pourra y revenir plus tard
Merci beaucoup pour ta réponse qui m à l'air bien complète.
Je vais regarder ça et si besoin je reviens vers toi
Bonne route
Bonne route
