Peinture Jantes
Msa9.4
Voiture : Bmw 120d Msport
Peinture Jantes
Message par Msa9.4 »
Bonsoir la team,
Je souhaiterais avoir des avis ou des conseils car je veux peindre mes jantes en noire mais je me pose là questions du budget, l’efficacité de la peinture et savoir si c’est carrément pas mieux d’acheter des nouvelles jantes?
Qu’en pensez vous ?
Re: Peinture Jantes
Sujet déplacé dans la rubrique Série 1
Billserie1
Re: Peinture Jantes
Message par Billserie1 »
Ce serait vraiment dommage de les peindre en noir.
mieux vaut en acheter d'autres en noir, et soit garder les grise ou les revendre.
Re: Peinture Jantes
Je me souviens avoir vu une sorte de covering en bombe pour jantes, qui tient bien, mais qui permet un retour en arrière.
Peut être une solution
Re: Peinture Jantes
Foliatec.
Pas terrible.
J'ai essayé...
Re: Peinture Jantes
Une peinture complète ça se fait bien mais il faut le faire dans le règle de l'art pour que ça tienne dans la durée. Compte 150/200€ selon la région chez un pro.
Lordalpine
Voiture : BMW F20 LCI 118D M Sport
Re: Peinture Jantes
Message par Lordalpine »
yopsolo a écrit : 20 juin 2021, 09:32
Bonjour : 150€ la jante ?
Re: Peinture Jantes
Oui, si l'on veut faire du bon travail:
-dépose roue et pneu
-ponçage (ou billage complet)
-pose apprêt, peinture et vernis
-remontage et équilibrage
-repose roue.
A 45€ de l'heure en province plus les produits tu es vite à 150€.
Version plus simple: on ne démonte pas le pneu et l'on repeint uniquement la face extérieure de la jante. Problème, on voit bien au travers des "rayons" de la jante la différence de teinte.
Msa9.4
Re: Peinture Jantes
Merci pour vos réponses,
J’ai vu plein de tuto sur YouTube justement 15e la peinture🤣 etc mais je suis sceptique sur l’efficacité.
Je pense que je vais essayer sur une vielle jante je vous tiens au jus les gars 👍
Re: Peinture Jantes
C'est qu'avec une bombe de peinture et un coup de papier de verre ça va être beaucoup moins cher :Rouge: mais certainement moins propre et moins durable :roll:
Msa9.4
Re: Peinture Jantes
C’est le moins qu’on puisse dire 😅😅
Msa9.4
Re: Peinture Jantes
tty13 a écrit : 20 juin 2021, 07:52
Foliatec.
Pas terrible.
J'ai essayé...
Et alors le résultat ? Ça allait ou c’était degueu ? 🙄
Re: Peinture Jantes
Au debut ça va.
J'avais choisi du rouge brilliant pour un pack piste sur ma Megane.
Ensuite, ça devient mat, le film se déchire quand on passe au lavage HP et ça devient minable.
Viré au bout de 3 sorties piste.
Re: Peinture Jantes
Par définition ces revêtements type "Foliatec" sont fragiles car le principe de réversibilité impose de pouvoir les retirer facilement ;) . De plus sur des jantes ils sont fortement exposés (pollutions, projections, accro sur les bordures,...) et doivent tenir sur des surfaces petites et complexes (contrairement aux revêtements de carrosseries).
Donc au final... bof :evil:
Re: Peinture Jantes
Le plastidip (https://www.plastidip.fr/) ne représente pas une grosse dépense je commencerais par cette solution.
Dans six mois, si tu ne te lasses pas des jantes noires tu pourras envisager une solution plus pérenne.
Re: Peinture Jantes
Plastidip ou Foliatec = même daube pour moi.
Facile, rapide, pas cher, durable et beau, ça ne va pas ensemble !
Msa9.4
Re: Peinture Jantes
Ouais je vois merci les gars pour vos conseils
Bah moi pour le budget je me dis que s’il faut dépenser plus de 300e je préfère acheter carrément des nouvelle jantes..
Re: Peinture Jantes
c'est 100€ la jante.
Pour 400€, tu n'auras pas 4 jantrs neuves!!
Re: Peinture Jantes
Du neuf il te faudra mettre le double au minima mais au final tu repars avec quelque chose de parfait ;)
Msa9.4
Re: Peinture Jantes
FabF20 a écrit : 20 juin 2021, 13:29
J’ai acheté les miennes ici : https://www.ldprestige.com/
Question bête mais je peux remettre mes emblème bmw sur les jantes achetée sur ce site ?
