Problème molette habitacle réglage des phares.
pINKmUNstR
Voiture : X1
Message par pINKmUNstR »
Hello à tous,
J'ai un petit soucis avec la molette de réglage des phares (halogène) dans l'habitacle. :(
En effet elle ne fonctionne plus quand je veux les régler.
J'ai le problème depuis que j'ai du démonter les optiques pour recoller les pattes de fixations.
J'ai du démarré la voiture sans les optiques.
Lorsque que je mets le contacte, j'ai bien la cérémonie des phares qui se déclenche, ils montent et descendent, ce qui me permet de dire que les moteurs ne sont pas HS.
J'imagine que la panne provient surement d'un fusible mais je n'arrive pas à trouver lequel...
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Ou a peut être une petite idée?
Merci d'avance.
Avatar du membre
Re: Problème molette habitacle réglage des phares.
...j'aurais plus tendance a inculper le câble de commande manuel de réglage...ou bien :scratch:
pINKmUNstR
Voiture : X1
As tu une idée de comment je peux faire ? pour le vérifier ?
Bonne journée
pINKmUNstR
Voiture : X1
J'ai vérifié les petits moteurs dans les optiques, mais je n'ai rien trouvé de cassé... :(
Corentinmct
Voiture : Série 1 F20
Message par Corentinmct »
Hello @pINKmUNstR ,
As-tu trouvé une solution a ton problème de phares ? J'ai exactement les mêmes symptômes sur ma F20 :(
Je vois bien la cérémonie des phares lorsque je mets le contact mais après ca impossible de les faire bouger avec la molette.
J'ai démonté le panneau de commande et lorsque je le débranche puis rebranche je vois bien qu'il se passe quelque chose (Petits mouvements des phares). Comme si la voiture détectait bien la présence du panneau de commande mais après branchement impossible de les faire bouger.
Si quelqu'un connait la cause je suis preneur j'ai mon CT qui va arriver :D
Merci !
S’enregistrer
