Capteur de frein.
Publié : 25 juil. 2021, 20:48
par Benzb
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre...
J'ai changer mes plaquettes Av/Ar.
Le témoin d'usure de celle de devant avais afficher un défaut.
Je me suis dis quitte a changer autant faire l'arrière qui n'était pas loin d'être a changé.
Les plaquettes arrière super parfait l'usure a était reset toute seule sans y faire quoi que ce soit
Avec celle de l'avant voici le drame...
Plaquettes super mais impossible de reset..
L'ordinateur m'annonce un reset impossible
J'ai changer les témoins à plusieurs reprise mais rien ne change toujours bloqué..
Pouvez vous le décoincer s'il-vous-plaît
Re: Capteur de frein.
Publié : 26 juil. 2021, 07:19
par Outlander 68
Le remplacement avant était il en limite par rapport à l'alerte échéancier :?:
...ceci pourrait certainement aussi aider :arrow: Re: Reset plaquettes de frein avant
Publié : 26 juil. 2021, 07:56
par Benzb
Oui je l'ai fait après que celui ci m'affiche le default
Publié : 26 juil. 2021, 08:07
par Outlander 68
Si procédure respecté (frein à main desserré et porte fermé) et non concluant...bien peur que seul un passage au diag pour reset soit nécessaire
Publié : 20 août 2021, 07:05
par JMich26
Merci à tous pour les infos fournies à ce sujet.
Le Reset a fonctionné comme indiqué.
Petite astuce (si je peux me permettre) lorsque qu'on remplace également le capteur : pour sortir le câble du capteur de "l'écarteur" en plastique blanc, il vaut mieux le couper entre les 2 pattes que d'essayer de le déboiter, le plastique est fragile.
A+
