Page 1 sur 2
Problème commodo clignotant
Publié : 30 juil. 2021, 16:50
par josfree
Je vais essayé de vous expliquer mon problème.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le commodo de clignotant en mode permanent en mode normal on va dire.
En mode mi-course pendant 3 secondes ça fonctionnait bien ce matin, j'ai essayé de le passer à 1 seconde et de revenir à 3 secondes pour voir et maintenant même ça, ça ne fonctionne plus. Je suis obligé de tenir le commodo soit vers le haut ou vers le bas pour le faire fonctionner... c'est un peu dangereux quand même... imaginez dans un rond point !
Vous auriez une idée ? J'ai pensé débrancher la batterie au cas ou, vous en pensez quoi ?
Merci pour vos retours.
Re: Problème commodo clignotant
Publié : 30 juil. 2021, 18:09
par music2105
Tu as codé ?
Si c’est le cas, récupère ta backup ….ou vérifie tes paramètres modifiés….
Publié : 30 juil. 2021, 20:42
par josfree
Non je n ai rien fait sur la voiture je viens de l avoir
Et l ancien proprio était une dame qui à mon avis ne connaît pas tout ça. Lol
Publié : 30 juil. 2021, 20:58
par music2105
Comment as-tu fait pour le passer à 1 seconde alors?
Publié : 30 juil. 2021, 21:48
par josfree
Ben dans le menu eclairage du idrive
Publié : 02 août 2021, 13:39
par Mazaki
Dans le menu eclairage ce ne sont pas les clignotants que tu règles, en tout cas ce n'est pas ça
En gros si j'ai bien compris, comme sur toutes les f20 d'origine tu met un coup de clignotant et ça clignote que 3 fois
et tu voudrais que ca clignote permanent
Pour cela il faut que quand tu met un coup de clignotant, tu force un peu plus sur le comodo tout simplement ^^
Petite impulsion = clignote 3 fois
Grosse impulsion = clignote jusqu'à ce que tu l'arrête ou que le retour de volant l'arrête (comme tous les clignotants)
Publié : 02 août 2021, 13:44
par josfree
Justement c'est la grosse impulsion qui ne fonctionne pas, que je monte ou descende le commodo à fond, je dis bien à fond, le clignotement ne reste pas.
Publié : 02 août 2021, 14:06
par Outlander 68
...dit ainsi ne pourrait être que le commodo.
L'inconvénient chez BMW si en panne pas possible de ne remplacer que le commodo (droit ou gauche)
Il faut remplacer l'intégralité du bloc k7
Position 1 ci dessous
Attention également si achat sur le net pour remplacement...il existe une multitude de référencement sur F20/21
Il est important de ce référer au VIN et option du véhicule avant achat
Côté tarif BMW demande +500 pour cet ensemble...très très cher
Si pas certain de la référence nécessaire,ont restent dispo pour de rediriger vers la bonne référence BMW pour remplacement
Rien a perdre tenter un démontage/nettoyage/dépoussiérage peut aider
Publié : 02 août 2021, 14:26
par josfree
Ah oui quand même.
Ok demonte et vous dit.
Publié : 02 août 2021, 16:24
par music2105
Depoussierage?? Pour un pb mécanique ?
Je n’y crois pas…. Mais tu ne perds rien à tenter ….Ça te montrera comment démonter/remonter l’ensemble ….
Ne pas oublier qu’il y a l’airbag ….donc c’est déconnexion batterie obligatoire !!! Et attente avant d’y toucher …..
Publié : 03 août 2021, 08:05
par josfree
Pourquoi ? Il faut démonter le volant pour enlever les caches de la colonne ?
Je vais analyser tout ça.
Merci pour les conseils et bonne journee.
Publié : 04 août 2021, 10:28
par josfree
Je suis allé sur
https://bimmer.work/ et normalement j'ai le RAIN SENSOR c'est bien le detecteur de pluie donc essuie glace auto ?
Ben sur le commodo d'essuie glace pas la possibilité de mettre en auto pas de petit "A" de disponible et chose bizarre l'intermittence ne fonctionne pas.
Vous auriez une idee ?
Comment démonter les caches sous le volant je ne vois pas de visses ?
Publié : 04 août 2021, 17:17
par josfree
Bon j'ai réussi à démonter les caches. Tout est bien branché et semble propre.
Par contre, je trouve bizarre que des pièces datent de 2013 alors que la voiture est de 09/2018 et que toutes les autres pièces datent de 2018. J'ai mis des photos c'est plus parlant.
Je crois que le module a déjà été changé mais ils n'ont pas remis celui qui correspond au vehicule.
Qu'en pensez vous ?
Publié : 05 août 2021, 07:28
par Sylvlau
Bonjour, oui hypothèse très probable. Suite à panne ou accident, réparation faite avec des pièces d'occasion...
Bon courage.
Publié : 05 août 2021, 08:38
par josfree
J'ai plus qu'à trouver la pièce si jamais vous savez comment trouver la bonne n'hesitez pas.
Pourriez vous me mettre des photos de vos commodos : J'ai une F20 de 09/2018 en 118i avec allumage des feus auto et essuie glace auto.
Publié : 05 août 2021, 09:44
par Mazaki
Oui changé par de l'occasion
D'ou le fait que tu aie le capteur de pluie etc, mais pas le bouton AUTO
Publié : 05 août 2021, 14:24
par josfree
Outlander 68 a écrit : 02 août 2021, 14:06
Je cherche sur le net, je vois des blocs qui pourraient convenir mais ne sachant pas à quoi ca ressemble, dites moi en fonction du VIN comment trouver le bloc. Merci
Publié : 05 août 2021, 17:26
par Outlander 68
Etrange sur tes photos il indique une production en 2013...hors tu as un model de 2018 semble t-il ?
Bref pas réussi a déterminer avec toutes ces variantes le bloc nécessaire...il faudrait effectivement le VIN (en public ou MP comme tu le sens) pour determiner/confirmer quel bloc nécessaire
+1 on remarque un marquage sur le boulon...certainement déjà remplacé et certainement par la mauvaise référence...un champion
Publié : 06 août 2021, 07:47
par josfree
Oui une réparation à la va vite.... Ils ont pris la pièce qu'ils avaient sous la main et pas trop cher !
Je t'envoie ca en MP.
Encore merci
Publié : 07 août 2021, 07:31
par Outlander 68
Désolé du retard
Effectivement après confirmation VIN la "K7" actuellement montée n'est pas celle d'origine
Dommage que son ancien propriétaire n'ai pas pris la peine de vérifier,pire si c'est un pro c'est la honte
Tu as tous les éléments pour une remise en ordre,en espérant que ce soit le pb
Merci pour ce partage,on attend la résolution
Pour info
On pourrait retrouver pour quelles spécificité la k7 actuellement installé est prévu
Sur la k7 actuelle (ci dessus sur le coté gauche apparait une référence commençant par LZ 9 490 802) quelle serait cette référence
