Panne moteur broute mais ne se lance pas
Publié : 19 sept. 2021, 20:51
Bonjour, aujourd’hui j’ai essayé de démarrer mon X4 F26 2017 de 59 000km. La voiture était sur la réserve ++ autonomie de 30km environ d’apres l’ODB. Donc en essayant de démarrer, le moteur broute mais ne se lance pas. Du coup j’ai brancher la valise et avec bimmerlink il en ressort un défaut:
2E600 : fuel feed pressure too low when the engine is started
249300 : rail pressure monitoring at engine start: rail pressure too low at engine start
Par la suite j’ai rempli avec des jerricans de gasoil pour environ 50L et pensant que cela résoudrait mon problème mais non …
Avez vous déjà rencontrer ce problème ? Peut être y a t’il une manip pour réarmer la pompe à gasoil manuellement ?
Merci d’avance
Merci d’avance
