Remise à zéro
Publié : 19 mars 2011, 10:47
par gilnhl
bonjour a tous et toutes.j'ai un x3 2.0 d ,acheter d'occasion mais entretenu hors réseaux bm.ma question est la suivante.j' ai remis oil service a zéro , est il possible de remettre a zéro le chiffre qui situe en dessous qui m'indique -60000 km merci a tous et bon week-end.gilnhl
Re: Remise à zéro
Publié : 19 mars 2011, 12:32
par PDD
Si tu remet à zéro le "Oil service" tu dois voir l'indication du prochain entretien.
Remise a zéro OILSERVICE INSPECTION
Messagede scorpinion le Ven 9 Mai 2008 17:19
REMISE A ZERO DE L’INDICATEUR DE MAINTENANCE BMW
Remise à zéro des fonctions : « OILSERVICE INSPECTION » et de l’intervalle de renouvellement du « LIQUIDE DE FREIN »
1. Clé de contact en position (0).tourner la clé dans la position (1) tout en maintenant enfoncée la touche de remise à zéro du totaliseur partiel (bouton de gauche)
2.Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « OIL SERVICE » ou « INSPECTION » avec Reset ou Re.
Nota :
à ce moment là,il est possible de passer l’étape de remise à zéro de l’indicateur de maintenance en enfonçant brièvement la touche. Passer directement à l’étape (5) sans tenir compte du nota suivant.
3.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote
4.Pendant le clignotement ,enfoncer brièvement la touche afin de remettre l’intervalle de maintenance à zéro.
Apres que l’afficheur ait montré le nouvel intervalle ,celui-ci passe à l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN », l’écran affiche les données suivantes :
5.Pictogramme de l’horloge et « RESET » ou « Re » .
Nota :
A ce moment là, il est possible de passer de l’étape de réinilisation du message
«LIQUIDE DE FREIN » en enfonçant brièvement la touche.Passer directement à l’étape 8
6.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote.
7.Pendant le clignotement,enfoncer brièvement la touche afin de réinitialiser l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN ».
8. Apres le bref affichage du nouvel intervalle, le message « END SIA » reste affiché pendant environ 2 secondes.
Re: Remise à zéro
Publié : 19 mars 2011, 18:03
par gilnhl
bonjour, tous se remet a zéro sauf le kilométrage qui indique -60000 km il clignote mais ne part pas .je pense qu'il faut la mallette.
Re: Remise à zéro
Publié : 19 mars 2011, 20:11
par PDD
J'avais du le faire deux fois avant que tout soit en ordre.
Re: Remise à zéro
Publié : 19 mars 2011, 23:44
par gilnhl
je l'ai fait plusieurs fois le kilométrage reste a -60000.
