Achat de jantes BMW X1
Publié : 06 oct. 2021, 11:00
par Floasse
Je viens vers vous car je vais acheter de nouvelles jantes sur ma BMW X1 afin de pouvoir avoir un jeu hiver et un jeu été et j'ai quelques questions avant de faire une boulette :think:
Tout d'abord mon jeu été est monté sur des jantes 18" et pour l'hiver je voulais passer sur des jantes 17". Jusque là tout va bien.
J'ai donc commencé mes recherches sur le site centralepneu qui me sort une liste de jantes compatibles avec ma voiture
Mais là dans les résultats, j'ai du ET37, 45, 52.
En cherchant sur internet j'ai trouvé que ma voiture était en ET52 d'origine et donc ma question est la suivante :
-Est-il possible de mettre une jante en ET37 alors que d'origine j'ai du ET52 ou alors dois-je obligatoirement prendre du ET52 ?
Merci à ceux qui liront mon message et prendront du temps pour y répondre. :Top:
Re: Achat de jantes BMW X1
Publié : 06 oct. 2021, 11:31
par ferny37
Oui, idéalement il faut rester sur l'ET d'origine. Si les pneus en 17" sont un peu moins large, un ET45 peut passer.
Publié : 06 oct. 2021, 11:42
par Outlander 68
Avant tout est ce que ton F48 est équipe de l'option SA2NH (frein M) si oui le 17" n'est pas montable
Idem en 17" quelle taille pneumatique souhaiterais tu monter :?:
Comme 225/55R17 ou 205/60R17 est possible cela aura une influence sur la taille de la jante (7.5" ou 6.5")
Attention également à l'achat des jantes à ce que les bagues de centrage te soit fournis...
(je vois pour la Borbet F qui est indiqué en 72.50 mm alors qu'F48 est en 66.60 mm)
Publié : 06 oct. 2021, 12:35
par Floasse
Non je garde du 225 donc vaudrait mieux que je reste sur de l’ET52 😉
Publié : 06 oct. 2021, 12:41
par Floasse
[/quote]
Non je ne suis pas en M.
je voulais monter des 225/55r17 donc normalement la jante est en 7.5.
Alors pour l’alésage c’est effectivement du 66.6mm.
Par contre l’ET est de 37 😅
Et pour l’ET je ne sais pas si c’est compatible comme le site l’indique …
Publié : 06 oct. 2021, 13:04
par Outlander 68
Nickel merci pour ces précisions
Sympa ce model Y
Effectivement 52 préconisé par BMW et...seulement 37 ici pour le model Y de Borbet
En effectif 15 mm plus exposé à l'extérieur par coté...devrait le faire.
N'oublie pas d'ajouter à ta commande les capteurs de pression (tu n'en mentionne pas l'achat ou cout annexe) là aussi en passant par ces sites,si proposé, pour la plus part te proposeront du "compatible" mais à programmer par rapport au véhicule.
C'est peut être un autre budget,mais pourquoi de pas acheter de l'origine BMW même d'occasion (18" à moins de 1000,-EUR complet) en super état vendu par pro...là juste besoin de monter complet et prendre la route.
Par exemple :arrow: https://www.werksraeder24.de/winterkomp ... ureihe=610
Publié : 06 oct. 2021, 13:32
par Floasse
Super je ne connaissais pas ce site franchement ça a l’air pas mal du tout.
C’est des jantes officielles c’est ça ?
C’est bizarre parce qu’elles sont à 2500€ les 4 neuves et là pour 1000€ il y a jantes + pneus …
Publié : 06 oct. 2021, 14:19
par ferny37
Ce sont des packs complets de voiture de leasing en général
Publié : 06 oct. 2021, 14:30
par Floasse
D'accord merci pour les infos ! ;)
