Remonté du statut dans l application my bmw
Publié : 11 oct. 2021, 18:52
par LRX
Bonjour. Le statut du véhicule qui apparaît dans l application my profil, après avoir verrouillé la voiture n est pas conforme. Il m indique que la portière avant gauche est ouverte... Ce qui n est pas le cas. Avez vous eu déjà ce problème ?
Re: Remonté du statut dans l application my bmw
Publié : 11 oct. 2021, 20:10
par cam75
Normale non
mais t'inquiète pas l"appli est vraiment nul
et surtout ça déconne régulièrement , c'est incroyable que bmw n'arrive pas fiabiliser cette appli
Publié : 11 oct. 2021, 20:11
par Sire, on en a gros!
Il doit y avoir un petit contacteur sur lequel la portière appuie quand elle est fermée. Essaie peut-être (si tu ne l'as pas déjà fait) d'appuyer dessus ou de vérifier si la portière actionne bien ce contacteur ?
Sinon je ne vois pas...
Publié : 13 oct. 2021, 21:17
par LRX
Merci pour vos réponse. Je viens en plus de constater que non seulement l application m indiquait une porte ouverte qui ne l est pas, mais l application se plante aussi sur l adresse où est le véhicule.....désespérant
Publié : 13 oct. 2021, 21:56
par hello
Pas connaissance de ces soucis pour ma part
Publié : 14 oct. 2021, 08:39
par ficelle36
@LRX
Bonjour à tous.
Alors :
- Soit tu supprimes puis tu réinstalles ton téléphone dans l'IDrive.
- Soit tu supprimes l'application My BMW dans ton tél et tu la réinstalles ensuite.
A mes yeux la première solution est la meilleure dans ton cas.
Publié : 18 oct. 2021, 21:36
par LRX
Après avoir tout essayé, rien ne fonctionnait, les données du véhicule remontées dans my bmw était eronnees.... Et puis ce matin, miracle tout est Nikel: le lieu du véhicules, l autonomie, les fermetures des portes...... Donc si ça vous arrive, faite rien, ça remarchera tout seul...... Ouf
