Température moteurs m235i
Publié : 14 oct. 2021, 16:09
par Clément-321
Bonjours
Voila maintenant un peut plus d’une semaine que j’ai ma bmw m235i :cheers:
Un vrai plaisir cette voiture et fantastique mais le sujet n’est pas la .
J’ai acheté bimmerlink pour les températures car d’origine bmw a eu la bonne idée de pas mettre de menu pour cela ( a par le menu caché) :evil:
Donc j’ai remarqué que la voiture était toujours entre 110 / 120 degrés pour l’huile moteur et se qui m’intrigue un peut plus c’est la température de liquide de refroidissement qui est entre 100 / 110 degrés tout le temps . :think:
Sur mes autres véhicules j’ai toujours étais habitué a avoir cette température a 90 degrés et qui bouger pas ou que peut .
Est ce normal sur ce modèle ?
Voici un screen de mes températures arrivé chez moi après une petite heure de route ( avec quelques petites accélérations )
Merci a vous :)
Re: Température moteurs m235i
Publié : 18 oct. 2021, 16:49
par Outlander 68
Génial,félicitations :cheers:
Pour le LDR rien d'anormal d'origine il s'ouvre complétement à 103°C (donc effectivement l'ouverture complète est ici un peu plus haute en T° par rapport aux autres motorisations.
BMW indique sur TIS
Le Digital Motor Electronics (DME) régule les plages de température suivantes :
Fonctionnement économique : 108 °C
Fonctionnement normal : 104 °C
Fonctionnement élevé: 95 °C
Fonctionnement et contrôle élevés par thermostat de carte: 90 °C
Jusqu'ici rien d'anormal
Rien n'empêche sont entretien (déjà 2014) si LDR remplacé régulièrement,ne lui fera pas de mal
Pour ces 10 ans...et fun,peut être prévoir remplacement thermostat/pompe/Durit/radiateur...mais vraiment pour le fun (en upgrad ou origine BMW)
Si pas de soucis tiendra certainement encore
Par contre si Stage 1 ou + ou autres modifications,mieux adapter en fonction
Idem pour huile,si vidange huile moteur régulièrement pas d'ennuis (30.000 km/2 ans commence a faire beaucoup personnellement) mieux annuellement soit même
Merci pour ce partage et enjoy maintenant :vroum:
Publié : 19 oct. 2021, 22:38
par Clément-321
D’accord merci beaucoup je comprends mieux !
