BMW Concept XM, il sortira en 2022
Re: BMW Concept XM, il sortira en 2022
Grotesque, c'est l'adjectif qui me vient lorsque je vois ce genre de voiture.
Vivement que l'orage passe chez BMW et que de nouveaux design reviennent sur le devant de la scène.
Ah ben non, c'est pas un cauchemard
- ferny37
- Membre expert
- Voiture : '16 530d F11
Au moins, ses fringues sont cohérentes avec cet étron...
Sutor, ne supra crepidam
- FabF20
- Membre confirmé
- Voiture : BMW F20
Supercarblondie
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Bon , suis tranquille ...j'ai pas les moyens de me le payer
je trouve que l'avant est mieux réussi que l'arrière
globalement, elle a quand même de la gueule !
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Le premier modèle électrifié de BMW M achève sa dernière étape de développement. La combinaison du groupe motopropulseur hybride M de 650 ch (480 kW) et des suspensions M spécifiques ouvre la voie à une expérience de conduite époustouflante.
La synthèse de ma-bmw.com en quelques lignes :
Pour en savoir plus voici toutes les informations disponibles à date :
Ses lignes restent encore cachées sous un épais camouflage, mais ses formes athlétiques sont déjà perceptibles et les performances exceptionnelles de la nouvelle BMW XM* font de chaque essai une expérience unique, même pour les professionnels chevronnés. Dans le cadre des tests dynamiques, le premier modèle électrifié de BMW M GmbH achève actuellement la phase finale de son processus de développement. Quelques mois seulement après la présentation de la BMW Concept XM, les prototypes du futur modèle de série démontrent, déjà, le haut niveau de performance du groupe motopropulseur et des suspensions dans le cadre d'un programme d'essais intensif. La BMW XM est prête à redéfinir les standards de performance et de luxe.
Après le lancement des modèles M Performance entièrement électriques (BMW i4 M50 et BMW iX M60), la BMW XM présente une autre facette de l'électro-mobilité sur le segment des modèles hautes performances avec le premier système de transmission M hybride. Un moteur essence V8 récemment développé, conjugué à un moteur électrique, libèrent une puissance de 650 ch (480kW). Le couple combiné est de 800 Nm. Sereine en toutes circonstances, la puissance est transmise efficacement aux roues grâce au premier système de transmission à quatre roues motrices M xDrive spécifique aux motorisations hybride, pour une mise en action immédiate.
Le compte à rebours est lancé avant la première mondiale de la BMW XM
Ce dernier accompagne parfaitement les nombreuses activations marquant le 50ème anniversaire de BMW M. La production en série débutera en décembre 2022, à l'usine américaine de BMW Group à Spartanburg. "Avec les débuts de la BMW XM à la fin de cette année si spéciale pour notre marque, nous regardons vers l'avenir, où BMW M continuera de se démarquer et à repousser les limites", déclare Franciscus van Meel, président du conseil d'administration de BMW M GmbH. "L'électrification nous offre de nouvelles possibilités de démontrer que cette sensation M est inimitable et qu'elle doit perdurer. Quelle que soit l'énergie utilisée, nos modèles hautes performances continueront de revendiquer ce caractère M unique et authentique."
Pour les essais routiers, les ingénieurs de développement et d'essai ont établi un plan de route particulièrement exigeant et varié
La synergie intelligemment orchestrée entre le nouveau moteur V8 et le moteur électrique particulièrement puissant, peut ainsi être testée et optimisée dans diverses conditions : des vitesses raisonnables sur autoroute aux routes de campagne sinueuses, en passant par le trafic urbain. Les paysages montagneux escarpés et les lacets étroits offrent le terrain idéal pour démontrer le potentiel de dynamisme de conduite du système M xDrive, y compris le blocage de différentiel à commande électronique dans la transmission de l'essieu arrière.
Avec une autonomie électrique d'environ 80 kilomètres en cycle combiné WLTP, la nouvelle BMW XM est à l'aise en toutes circonstances
Sur des trajets du quotidien comme sur de plus longues distances avec une conduite presque silencieuse et sans émissions locales. La spontanéité du moteur électrique est stupéfiante. En mode 100 % électrique, sa puissance instantanée assure une accélération spectaculaire.
La nouvelle BMW XM a été conçue comme une pure BMW M ce qui explique sa répartition idéale de la charge sur les essieux (50:50) et sa technologie de suspension. La nouvelle BMW XM est équipée de série d'une suspension SelectDrive M Pro. Celle-ci comprend également des ressorts spécifiques et des amortisseurs à commande électronique ainsi que, pour la première fois sur un modèle BMW M, un système électromécanique de stabilisation du roulis à technologie 48 volts. Avec la fonction supplémentaire Active Roll Comfort, les suspensions réduisent les mouvements de roulis causés par les aspérités de la chaussée et ajustent, dans le même temps la hauteur de caisse du côté qui subit les irrégularités de la route. La direction ActiveDrive à 4 roues directrices, pour la première fois sur un modèle développé par BMW M, fait également partie de la dotation de série. Celle-ci favorisant l'agilité et la précision dans les virages ainsi que la stabilité lors des changements de voie.
L'alliance du système de freinage M, spécifique pour ce nouveau modèle, ainsi que les jantes M en alliage léger :
Jusqu'à 23 pouces en option, offre à la nouvelle BMW XM une précision redoutable même lorsqu'elle est poussée dans ses derniers retranchements. Elle excelle également par son confort au quotidien et sur de longues distances. L'équilibre subtil entre les performances et le confort de conduite a pu être trouvé dans le cadre de ce programme d'essais intensifs répétés quotidiennement. Les ingénieurs d'essais à bord de ce modèle de pré-série enregistrent avec précision la façon dont les systèmes de suspension réagissent aux ornières, aux bosses ou aux portions de routes dégradées, ainsi que l'assurance avec laquelle ces suspensions maîtrisent les changements de direction soudains - comme les changements de voie impromptues - ou les longues descentes exigeant une forte décélération. La symbiose du moteur thermique et du moteur électrique a également été perfectionné, de la même manière que l'ont été les suspensions pour une nouvelle forme de performance typiquement M.
Source : BMW Press Group
Et du côté du design ?
Rappelons nous simplement que son concept présenté en 2021 ressemblait à celui visible ci-dessous. Les échappements au moins sont relativement fidèles sur le modèle de série. Pour le reste il faudra patienter encore un peu.
Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle BMW XM, la première M des temps modernes touchée par l'électricité ?
- Première BMW M Hybride essence / électrique
- Moteur v8 de 650 ch associé à un moteur électrique pour un couple de 800 Nm
- 4 énormes pots d'échappement donnent le ton
- Production en en décembre 2022 aux Etats Unis
- Transmission 4 roues motrices M xDrive avec blocage du différentiel arrière
- Environ 80 km d'autonomie en électrique
- Répartition des masses 50/50 et suspension SelectDrive M Pro
- Le tarif n'est pas encore connu
Ben déjà le cul est moche (c'est mon avis )
Pour le reste à voir plus tard, mais la partie mécanique a l'air bien sympa
- Voiture : BMW M140i Xdrive bleu estoril / Mini Cooper SE
partie mécanique sympa, je rejoins Durango mais pourquoi la mettre dans un Panzer ?
c'est gros, c'est moche (avis personnel que je partage avec moi-même)
- mulligan
- Débutant
- Voiture : bmw i3/bmw X5 45e/audi RS5 Cab/XM blanc
Bon bah ça n'emporte pas l'adhésion des passionnés du forum le XM !
J'ai pourtant franchi le pas et passé commande cette semaine d'un XM mineralweiss avec la totalité des options disponibles.
Je vous ferais un "retex" dès la livraison qui est fixée pour l'instant au 23 avril 2023.
J'ai quelques détails supplémentaires sur les configurations si cela présente un intérêt pour les membres de MA-BMW notamment sur les options et le tarif (MP uniquement)
Comme certains l'ont décrit à juste titre : la poupe, le "cul", l'arrière m'a posé un réel problème ; je me suis rassuré en comparant les différentes vues arrière proposées sur YT ou différents médias sur le NET, je poste ici les différentes variantes, chacun se fera son avis sur ce point déroutant pour la marque.
Dans une logique de remplacement de mon X5 45e, j'ai validé d'emblée la motorisation, l'intérieur, l'autonomie électrique, la fiscalité, la signature M et le gap technologique proposé.
Affaire à suivre donc ;-)
“Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.” A.E.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
La BMW XM de série sera présentée le 27 septembre 2022
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Je ferme ce sujet sur le concept puisque la version de série est maintenant disponible ici : BMW XM : Photos, caratéristiques, tarifs et options
