Page 1 sur 2
Changement écran X3
Publié : 15 déc. 2021, 14:56
par bibilingreville
Bonjour à tous. Je souhaiterais changer mon écran d’accueil sur mon BMW X3 de 06/2012 car je le trouve trop petit. Cela est il possible ? Si oui faut il changer la molette idrive en même temps ? Par contre je n’ai rien démonté et je ne sais pas si c’est un écran APIX OU CIC. Un connaisseur peut il m’éclairer à ce sujet ? Merci à tous ci-joint des photos de mon BM.
Re: Changement écran X3
Publié : 07 mai 2024, 00:12
par Zippers
C'est soit le système CIC ou celui NBT. Pour moi c'est NBT.
https://a.aliexpress.com/_EYWENHN
BMW X3 F25 2015
Publié : 09 oct. 2024, 00:24
par gewaw
Bonjour Zippers,
Alors petite question depuis Mai que penses-tu de ton écran ? Est ce qu’avec l’écran non encastré il y a un risque avec le soleil ? Niveau son etc tout fonctionne nickel sur le tien ? Tu n’as rien eu à acheter de plus ? En te remerciant par avance de ton retour.
Publié : 09 oct. 2024, 05:28
par Zippers
Aucun problème, c'est au top pour l'image et le son.
Je fais attention quand je gare la voiture au soleil pour un très long moment au soleil en le couvrant au cas où!
Il garde toutes les fonctions originales de la voiture, c'est au choix.
L'écran fait 13 pouces, 8 gigas de ram et 250g de mémoire.
Je n'ai rien acheté en plus, tous les branchements sont fournis. Tu peut le monter toi même si tu t'en sent capable, ce n'est pas compliqué, ou le donner à faire, c'est ce que j'ai fait pour ne pas me prendre la tête. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai et j'en suis très content !
Cordialement
Publié : 09 oct. 2024, 08:13
par gewaw
Super merci de ton retour rapide ! Limite instantané 😅
Je vais étudier le pour l’option encastrable ou non. Il a l’air vraiment pas mal et complet le tien. J’ai un budget un peu plus serré… environ 400€. Je regarde les 8 cores 128 go. Mais c’est compliqué de trouver le bon compromis. Pour l’installation je pense faire moi même.
Ciao.
Publié : 09 oct. 2024, 08:24
par Zippers
Le mieux c'est encastrable comme le mien, il faut retirer celui qui est monté et le remplacer par le nouvel ecran! 400€ c'est ce qu' il faut compter. Quand à ton choix de 8cors et 125 g c'est très bien😊
Publié : 09 oct. 2024, 12:20
par gewaw
Merci pour tes précieux conseils… je vais jeter un œil à tout ça… bonne journée 😊
Publié : 09 oct. 2024, 13:13
par Zippers
Publié : 10 oct. 2024, 18:51
par gewaw
Salut !
Pour info j’ai commandé mon écran sur Ali en CiC hier ! Ce matin 2h00 le vendeur m’envoie un WhatsApp pour vérifier ma connectique et au vue de l’affichage je lui dis je pense CiC en suivant les indications ! Bon je démonte quand même ce soir pour le rassurer ! Bha c’est du NBT 😳!!!
Merci au vendeur pour son professionnalisme sinon j’étais cuit !
Publié : 10 oct. 2024, 19:00
par Zippers
Tu doit le voir tout de suite sur l'écran d'origine si c'est du CIC ou NBT, la présentation est différente. Donc pas besoin de démontage.
Ça a du être expliqué au moment de ta commande sur le site.
Les explications en photos pour ceux qui veulent changer d'écran.
Publié : 10 oct. 2024, 19:06
par Zippers
Le principal c'est que tu aies rattrapé le coup!😜
Publié : 10 oct. 2024, 19:57
par gewaw
Yes Mais justement je me suis fié à cette image que tu viens d’envoyer avant de commander … et mon affichage est bien l’affichage CIC, sauf qu’il y’a eu un mélange de génération quand ils sont passés de cic à nbt en 05/2013 et mon X3 en fait partie 😏
Mais oui l’essentiel c’est d’avoir rattrapé le coup.
Schuss
Publié : 10 oct. 2024, 20:01
par Zippers
Tu a eu de la chance d'avoir un vendeur consciencieux!
T'a t'il donné le code fabricant de l'appareil?
Publié : 11 oct. 2024, 00:00
par gewaw
Euuuh non non je n’ai pas eu de code fabricant pourquoi ?
Publié : 11 oct. 2024, 00:08
par Zippers
Normalement tu en aura besoin pour l'entrer dans l'appareil . Sur mon dépliant qui était dans la boîte, il y avait le code, mais le vendeur m'en avait donner un autre. Comme ce n'est pas moi qui l'ai monté , je ne sais pas si le type a eu besoin de l'installer dans l'appareil.
Parle en a ton vendeur il te dira si tu en a besoin ou pas. Désolé d'émettre un doute , mais il vaut mieux être sur.
Publié : 11 oct. 2024, 00:30
par gewaw
Pas de problème tu as raison, je vais me renseigner … merci de l’info !
Bonne nuit 😅
Publié : 18 oct. 2024, 23:57
par gewaw
Bon bha j’ai enfin réussi à monter mon écran CarPlay 😊 le plus long était de tirer le câble de la caméra de recul.
Bon tout fonctionne sauf le son je voulais voir si ça fonctionnait sans brancher le câble Aux. Je dois aussi voir si je n’ai pas bouché le conduit aération parce que le ventilo clim tourne bien mais plus d’air qui sort 😫… allez rebelote démontage demain ! Schuss
Rectification le son sort bien il y avait juste un parametrage à faire… à voir pour le ventilo…
Publié : 19 oct. 2024, 11:53
par Zippers
Super!!
Tu l'a toucher à combien?
Publié : 19 oct. 2024, 11:56
par Zippers
Le type qui me l'a monté , m'avait rajouté un micro, car celui de l'appareil est un peu léger.
Tu a bien sorti les 2 câbles USB dans la boîte à gants?
Publié : 19 oct. 2024, 12:10
par gewaw
Je l’ai touché à 325, je vais changer la caméra de recul parce que s’en est une que j’ai adapté elle n’était pas intégrée à la poignée. Je n’aime pas la qualité, non je n’ai pas tiré les prises USB je ne vais pas m’en servir… après vu que je dois re-démonter je vais peut être finir par les installer. Le micro est branché derrière l’écran, je ne savais pas où le mettre.
