Page 1 sur 2
Changer de volant ?
Publié : 21 déc. 2021, 19:58
par Le Loup
Bonsoir.
Je possède une 116d 3p de 2013, elle a un volant d'origine mais le problème est que je suis tombé amoureux du volant sport 3 branches comme ici :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/51/uvtt.jpg
Ma question est : peut-on l'installer sur la mienne ?
Merci.
Re: Changer de volant ?
Publié : 22 déc. 2021, 21:32
par Ash
Bonsoir.
Je te comprends totalement
J'ai déjà changer le mien ( F20 de 2017 )
j'ai passé de ça :
à ça :
et je ne regrette pas.
Normalement il n'y a aucun soucie pour le changement, just le nouveau volant doit avoir les même bouton que l'ancien ( pour éviter le codage )
Publié : 23 déc. 2021, 08:16
par Le Loup
Coucou.
Merci de ta réponse, as tu une référence de ton volant ?
Car avec mon immatriculation je ne trouve que des volants M performance en alcantara chez BMW de compatible, hors j'aime pas du tout l'alcantara et je voudrais juste le volant que tu as
EDIT : j'ai trouvé ça pour la mienne apparemment :
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... 2307848339
Publié : 23 déc. 2021, 09:54
par music2105
Ta réf est en bleue soulignée en fonction de tes options , écrites en dessous , que tu as dans ta voiture …
Publié : 23 déc. 2021, 13:51
par Outlander 68
Le plus simple est un volant complet (comme il te faudra un airbag et comme c'est ce qui coute le plus...env. 600,-EUR)
Evite la provenance USA et UK et vendeurs qui peuvent ne pas préciser si airbag single stage ou dual stage...en europe single uniquement
F20,30,32,F15..compatible
Si tu as un doute n'hésite pas a nous communiquer ton VIN ...plus simple pour non et recherches
Publié : 23 déc. 2021, 17:37
par Ash
j'ai pas trop casé la tête en cherchant par référence, juste compatible BMW F20 ( F21, F30,... )
Déjà je l'ai pris depuis EBay :
https://www.ebay.fr/itm/363470643332 beaucoup moins chère que d'origine et moins chère que les sociétés de retrofit Françaises.
Le remplacement est simple, je l'ai fait moi même.
sur EBay il y a pas pal de choix : bande bleu ou rouge au milieux, ALCANTARA,CARBON, différent bouton, avec palette ou pas ( suivant votre compatibilité ou bien un travaille de plus pour les intégré )..
Publié : 24 déc. 2021, 08:40
par Le Loup
Merci pour vos réponses.
Changer seul son volant perso je me sens pas
je pense que je demendrai à BMW de me le monter.
Du coup ça me rassure car je voyais effectivement le volant que je voulais mais avec une compatibilité énorme et je pensais que c'était mis à la va vite par les vendeurs pour en vendre un maximum.
Publié : 24 déc. 2021, 09:57
par music2105
Le plus compliqué pour changer le volant :
1/ déconnecter la batterie
2/ dévisser le volant
Ceci juste pour t’expliquer que ce n’est pas compliqué justement….il existe certainement des tutos sur le net pour cela …
il faut faire cela tranquillement, no stress ….certaines étapes à ne pas oublier c’est tout ….comme déconnecter la batterie avant l’intervention sur le volant pour éviter que l’AirBag explose ….c’est la seule dangerosité dans le changement… pour le reste , avoir , de préférence, les roues droites pour centrer ton volant ( de mémoire, il doit y avoir un ergot de position)
Après tout dépend du devis de Bmw pour le changement….et si tu as l’âme un petit peu mécanique….
Edit : voici une vidéo intéressante …
Il doit bien y en avoir d’autres …
Publié : 17 oct. 2023, 10:52
par Stoykof81
Bonjour music j'aimerai savoir si après quasiment deux ans avec le volant M pas de probleme particulier rencontrés sil te plait. Je possede une f20 de 12/2011 et souhaite acquérir le meme volant. J'aimerais etre sur quil soit compatible et quil ny a au un défaut notamment pour lair bag. Sur le liens que tu proposes et que javais aussi trouvé par moi meme, il ne reste qu'un de disponible, mais je souhaiterais être rassuré avant de me jetter sur cet achat. Merci davance pour le retour
Publié : 17 oct. 2023, 12:11
par sfman
isidore a mis dans son sujet une vidéo pour démonter au moins une partie du volant sans débrancher la batterie
Publié : 17 oct. 2023, 12:57
par music2105
@sfman
Quand tu commences à toucher du côté de l’airbag, je ne suis pas joueur…
Pas envie qu’il m’éclate à la figure …
Sans compter qu’il faut le changer et réinitialiser le système …
Ça fait très cher et beaucoup de manips , tout ça pour juste une déconnexion de batterie …
Au fait juste pour info , mettez un gros chiffon dans l’anneau de verrouillage de coffre !!
Ça évite d’avoir le réflexe de refermer le coffre en mode mécanique et ne plus avoir accès à la batterie par la suite ….
Publié : 17 oct. 2023, 12:59
par music2105
@Stoykof81
Je n’ai plus la 530 depuis longtemps, mais je n’ai jamais eu de soucis particuliers pendant que je l’avais …
Publié : 17 oct. 2023, 14:52
par IsidoreLeGros
sfman a écrit : 17 oct. 2023, 12:11
Yep. C'était ici :
Re: Ma charrette : F20 LCI 116i Sport
Publié : 17 oct. 2023, 18:24
par Pulsarone
Lorsque l'on change de volant, on débranche sa batterie.
Lorsque l'on achète un airbag on vérifie la compatibilité (US différents de UE)
Rien de bien compliqué (j'en suis à mon 3ème de remplacé*) bon courage !
*Thomas m'a donné la maladie du "volant ajouré"
Publié : 17 oct. 2023, 18:35
par sfman
donc changement de volant = codage
donc si on fait soi même il faut avoir les outils de codage
Publié : 17 oct. 2023, 18:56
par waterloo
Pas besoin de codage s'il n'y a pas de fonctions à rajouter
Comme dit
@Pulsarone c'est une opération assez simple à réaliser sur les Bmw (j'en ai changé facilement 3 ou 4)
Publié : 17 oct. 2023, 18:58
par Pulsarone
Et OUI c'est vraiment facile (à part peut être le déclipsage de l'airbag car la position du tournevis à rentrer doit être parfaite)
Publié : 17 oct. 2023, 21:46
par sfman
codage pour réinitialisation de batterie ?
Publié : 17 oct. 2023, 21:47
par music2105
Non tu n’as pas besoin de réinitialiser ta batterie …tu débranches et rebranches …
Publié : 17 oct. 2023, 21:51
par sfman
OK je pensais que ça générait un défaut à acquitter
