Page 1 sur 2
520D F10 en mode veille mais démarre
Publié : 01 janv. 2022, 20:58
par LorenZo_O
Messieurs bien le bonjour,
Mais tout d'abord meilleurs vœux à tous pour 2022, en espérant qu'elle sois un peu plus "libre que les 2 dernière année.
Ceci étant dis , je suis confronté a un problème:
Jai une 520d msport de 2013 .. et j'en suis très content **1
Cependant , hier j'ai voulu la prendre pour sortir et .. plus de batterie .. pas assez pour démarré. il faut savoir que je ne l'utilise pas parfois pendant 2-3 semaines ..
Ce qui a provoqué l'affaiblissement de la batterie est ma Dash cam je suppose .. Jai oublier de la débrancher alors que je le fait d'habitude .. bref ..
Jai donc voulu accéder a la batterie pour la rechargée et la impossible d'ouvrir le coffre .. ok pas assez de batterie surement , je branche donc une batterie niveau capot moteur et idem .. rien :/ je ne peut pas ouvrir le coffre ..
Je tente de démarré avec la batterie en appoint et RAS elle démarre direct mais par contre j'ai plein d'instrument qui ne fonctionne pas ²2 et la ca m'inquiète ..
- La centralisation ne marche pas .. télécommande ou bouton intérieur
- pas de tableau de bord actif
- si j'accélère pas de compte tours
- clignotant , rétroviseur ok
- pas de vitre électrique , pas d'essuis glace , pas de lumière intérieur ..
et je ne peut même pas passé de vitesses ²3
Donc je mets en charge la batterie par l'avant via les cosses .. et rdv ce matin .. batterie chargée mais idem .. télécommande marche pas etyc ..même symptôme qu'au dessus . et la voiture démarre direct sans appoint de batterie la ..
Pas de code défaut sur l'ordi de bord
Je sèche 46* ..je voudrais accéder a la batterie pour la débranché voir si ca va RAZ quelque chose ..mais pas moyen ..
Je me tournerais bien vers les fusibles .. mais vu tout ce qui ne marche pas c'est peut être un "général" .. je vais tcheker dans la BaG .. car l'autre emplacement est dans le coffre ²5 = Fusible BaG OK
j'ai fait le tour sur le forum pour des sujets a peu près similaire mais ca parlait d'infiltration de pluie ..pas du tout mon cas ..2-3 semaines ds le garage de la maison
Voici une vidéo plus explicite j'espère: https://youtu.be/9omkyoA-W7M
J'ai branché la valise .. voici les défauts :
La branche 15 d'après mes recherche serait en rapport avec le neiman .. un contact ..
Vila ce que j'ai pu faire solo .. maintenant je ne sais plus trop quoi faire
Actuellement je tente un "Repair" batterie avec mon chargeur .. y'en a pour la nuit.
Merci d'avance
Re: 520D F10 en mode veille mais démarre
Publié : 02 janv. 2022, 09:23
par Outlander 68
Etat de charge batterie (moteur arrêté et en marche...quelle tension) :?:
Vérification batterie
- F38 (40A) et F56 (5A) ok :?:
L'accès à la batterie et boitier fusible arrière semble nécessaire pour les vérifications :roll:
Publié : 02 janv. 2022, 14:21
par LorenZo_O
HEllo l'ami , merci pour ta réponse.
J'ai fais le Repair cette nuit " OK" , je fais la charge lente la et reviens vers toi pour les tensions.
F38 et 56 OK coté Bag
Oui je voudrais bien vérifier les fusibles dans le coffre mais cette foutu malle ne vx pas s'ouvrir :scratch:
Publié : 02 janv. 2022, 15:22
par bibiforum
Salut
Est ce que ta vitre de hayon s'ouvre ?
Tu peux ouvrir le coffre manuellement par l'intérieur, il faut lever la trappe d'accès à la batterie puis, puis tu as accès au mécanisme de verrouillage du coffre
Voir ici
Coffre bloqué sur F11
Publié : 02 janv. 2022, 17:27
par LorenZo_O
Hello ,
C'est un F10 l'ami (dans le titre)
Merci quand même :Top:
Publié : 02 janv. 2022, 17:32
par LorenZo_O
Je suis sur la fin du chargement .. encore un peu.
Mais par curiosité Jai voulu ouvrir la malle et en appuyant sur la poignée et qd il y a le contact électrique .. la voiture réagit .. petit bruit électrique et le pommeau s'allume avec le bouton warning .. juste un moment ..
Publié : 02 janv. 2022, 19:08
par bibiforum
Oups, sorry :old:
Par contre, tu peux bien accéder à la batterie via les sièges arrières non ?
et j'ai jamais trifouillé une F10, mais j'imagine que le système d'ouverture est le même que pour la F11, donc ce qui marche sur la F11 doit être valable pour le F10...c'est juste un peu plus de contorsion :lol!:
Tu n'as pas ISTA pour faire le diag ?
Publié : 02 janv. 2022, 19:21
par LorenZo_O
Non je ne peux pas .. c'est de la tôle derrière les sièges :(
Non J'ai pas ista .. mais je peut le DL si besoin .. faut en truc en particulier apres ? ( cable , vesrion logiciel ...)
Publié : 03 janv. 2022, 11:44
par bibiforum
MP envoyé
Publié : 03 janv. 2022, 18:54
par LorenZo_O
Outlander 68 a écrit : 02 janv. 2022, 09:23
Hello L'ami ..
Batterie chargée au repos: 12.41
Moteur allumé: 14.97
Et du coup bah même chargée ca fonctionne pas :think:
Publié : 03 janv. 2022, 21:27
par LorenZo_O
Quelqu'un sait ou pourrais ce trouver le relais BORNE 15 sur une F10 ?
Sure un E60 il est apparemment dans le coffre , sur X3 dans le compartiment moteur ..mais sur une F10 ?
Je cherche partout, tente plein de truc .. mais je sais plus quoi faire et ca deviens embêtant :/
C'est bien l'électronique mais ... uniquement qd ca marche : Mouhah:
Publié : 04 janv. 2022, 11:38
par bibiforum
Je n'ai pas la réponse à cette question, je suis meme pas sr qu'il existe un relais 15 sur la F10... boite de jonction de ce que j'ai compris... et uniquement relais 30
A mon avis ton outils de diag te parle de la borne 15 parce qu'il n'est pas spécifique à BMW, d'où l'intéret d'utiliser l'outils BMW qu ite donnera les vrais codes erreurs et pourra surtout te guider dans les tests (des plans de tests sont intégrés à l'outil ISTA)
Pour faire un DIAG (code défaut) tu peux aussi utiliser INPA (bcp plus light que ISTA).
http://blog.obdii365.com/2017/02/09/set ... es-coding/
Publié : 04 janv. 2022, 16:26
par Outlander 68
Merci pour ce suivi :Top:
La batterie au repos semble plutôt faible (env. 60% si 12.41 V actuellement)...semble cependant encore sauvable.
En reprenant depuis le début
Les 2 messages consignés
relais 15 + différent calculateurs
Semblerait bien qu'un ou plusieurs calculateurs (nécessaire au démarrage) ne soit (ent) plus alimenté...
Fusible F03 (5A) également ok :?:
Un soucis sur le CAS/FRM...qui ne seraient pas/plus alimentés ?
Fils sectionné,corrodé...
Il ne semble affectivement pas y avoir de relais a proprement parler...borne 15 est finalement le + permanant
Sachant cela il suffirait de mesurer maintenant si les différents calculateurs reçoivent/transmette bien un + permanant
Sur CAS (A16) par exemple
Connecteur A16*1B
PIN 7 fil vert/jaune
PIN 14 fil vert/blanc
A16*2B
PIN 1 fil vert/rouge
PIN 2 fil vert/rouge
PIN 19 fil vert/rouge
Si ils reçoivent bien 12V ou continuité
Publié : 04 janv. 2022, 18:54
par LorenZo_O
bibiforum a écrit : 04 janv. 2022, 11:38
Hello et merci pour le lien .. j'installe donc INPA plutôt qu'Ista dans un 1er temps ..
J'ai un XP avec delphy dessus ( vieux pc)
et un avec W10 .. (un peu plus récent ) .. le mieux c'est sur le W10 ?
Publié : 04 janv. 2022, 19:00
par LorenZo_O
Outlander 68 a écrit : 04 janv. 2022, 16:26
Connecteur A16*1B
A16*2B
Re :)
Ok ok .. c'est limite du "chinois" mais je pense avoir compris :) , je vais trouver le temps de tester ce boitier derrière le volant donc .. et reviens vers toi rapidement.
F03 (5a) OK :Top:
Faut-il enlever le volant obligatoirement pour enlever les caches ? car il faut deconnecter la batterie si on touche a l'air bag .. plus prudent non ?
Merci beaucoup pour ton aide déjà :welcom:
Publié : 05 janv. 2022, 15:08
par Outlander 68
Je ne vois plus aucun fusible en relation si tous ceux contrôlé OK... :roll:
Les codifications sont clairement "germanique"...un peu d'ordre est toujours appréciable ;)
Mais plutôt compréhensible,encore plus si confronté en réel (de ton point de vu)...a distance/forum certainement fait l'impasse sur des essentiels
Non l'illustration voulait certainement juste préciser au mieux son implantation (CAS ou codifié A16 électriquement sur schéma)
BMW indique juste (même sans démontage du volant/airbag) à quand même débrancher la batterie (borne - suffit)
C'est préférable dès lors que l'on interagie sur un calculateur
Après l'accès est indiqué chez eux par le bas,en déposant la partie basse
En espérant qu'aucun calculateur ne soit grillé,serait étonnant mais pas improbable
Un passage chez BMW,histoire d'avoir un diag peut être plus précis et/ou devis t'es t-il envisageable :?:
Publié : 05 janv. 2022, 18:28
par LorenZo_O
Bonjour l'ami :)
le problème est que je ne peut pas débranché le - de la batterie .. malle bloqué :Nul:
Et pas de déplacement possible vu que je ne peux pas passer de vitesse également .. :think:
je vais accéder au CAS déjà pour voir..
Publié : 06 janv. 2022, 09:27
par ronan83
As-tu avec ton assurance la couverture panne 0km :?: Ca t'emmerait chez ton concessionnaire avec une dépanneuse mais du coup c'est BMW qui te dépannerait :roll:
Publié : 06 janv. 2022, 12:03
par bibiforum
Salut
Je doute que Débrancher la masse de la batterie fera un quelconque RAZ de tes problèmes.
Il n'y a qu'un diag via la valise (ou via un carly ou autre) qui puisse te donner une indication du/des pb.
Sinon, l'alternative de l'assistance proposé ci dessus reste la dernière alternative... Par contre, faudra espérer que le dépanneur connaissance la manip pour passer la BVA au neutre :)
PS: Si tu n'as pas de portable pour installer le diag, tu peux le faire sur ton fixe, il te faudra juste l'emmener jusqu'à ta voiture... en espérant quelle ne soit quand meme pas trop loin d'une prise de courant
Publié : 30 janv. 2022, 12:14
par LorenZo_O
Bonjour les gens :coucou:
Désolé pour le retard .. mais le covid m'a eu + 2/3 bricoles ..mais bon c'est passé ..
Je me devais de faire un retour par respect aux gens qui ont pris le temps d'apporter leur aide
Donc tout est rentrer dans l'ordre simplement en débranchant le CAS :cheers:
En fait une fois débranché pour le testé comme outlander68 me l'a conseillé .. en le rebranchant tout c'est rallumé normalement ..
J'avais une tête je vous raconte pas ^^
En gros j'ai compris le pourquoi .. c'est mon booster batterie qui me plante le CAS .. trop de puissance d'un coup ?
Bref je vais changé ma batterie qd meme car je crois qu'elle fatigue .. mais ya une procédure il me semble .. pas juste un échange .
JE chercherais ou je créerais un post pour la procédure de changement de batterie.
Un GRAND merci a Outlander68 qui m'a orienté sur cette piste .. et également Bibiforum pour son aide en MP ^^
Merci au forum et portez vous bien :Top:
