Voyant DSC qui clignote en roulant
Publié : 04 janv. 2022, 10:00
Bonjour à toutes et tous,
J’ai un petit soucis sur mon X6 E71. J’ai changé les pneus d’été pour mettre des pneus hiver, dont je sais que ce ne sont pas des p’eux de marque, mais plutôt des pneus sans marque et non run flat, mais depuis quelques jours, soit à l’accélération quand je vais doubler ou sur une route départementale en mauvais état j’ai le voyant DCS qui clignote. C’est particulièrement agaçant.
J’ai en outre fait l’expérience sur l’autoroute stabilisé à 155 au régulateur, d’un sentiment de légère mais constante accélération décélération du système pour maintenir la vitesse, provoquant une légère mais presque imperceptible sensation d’accélération freinage jusqu’à ce que le voyant 4x4 s’allume.
Arrêt moteur et redémarrage font disparaître le voyant, mais dans certaines circonstances jamais vu encore avec des pneumatiques continental ou Michelin, le voyant DSC clignote.
Précédemment j’ai eu une grosse panne sur le boîtier fusible qui se trouve dans le coffre. Particulièrement sur le fusible de 20A de la pompe à essence qui avait tout simplement FONDU! Oui rien que cela… donc il a fallu remplacer la boîte à fusible et la batterie qui était morte.
Le tout fait en concession à Beaune. 1000€ chez BM…
L’alternateur est un 230A neuf aussi (3 ans) et la voiture a 120k Kms
Je précise que les pneus hiver sont neufs, moins de 15 jours, que c’est bien le même model devant et derrière, mais la question est de savoir si des pneumatiques de merde pourraient engendrer ce genre de problème de voyant DSC, ou si il vaut mieux compter sur un capteur ou l’angle de braquage?
Merci de vos réponses toujours utiles
Cyrille
Cyrille
