Coupure moteur X3 E83 2.0D
Publié : 24 janv. 2022, 23:25
par toto
Bsr,
Bientôt 460 000KM...
Apres le changement de démarreur, le voyant moteur s'est allumé...
Apres une centaine de kilometres un matin, démarrage au quart de tour puis coupure du moteur apres 30s
Redémarrage et arrêt au bout de 1mn bref le moteur démarre puis s'arrête apres plus ou moins 2mn?
Une prise mal remontée suite au changement du démarreur?
Quelqu'un aurait il une/des pistes
Merci d'avance
C'est la fin de mon X3, il ne fume pas mais plus de clim, plus de lève vitre arriere droite, sieges usés, bruit etc....
Il m'aura conduit là ou je n'aurais jamais cru!!
Re: Coupure moteur X3 E83 2.0D
Publié : 25 janv. 2022, 18:44
par stephmart1
Quoi te dire à part de pouvoir faire un diagnostic via une valise.
Publié : 29 janv. 2022, 16:32
par DansTonCerveau
Pour le lèvre vitre arrière c'est une des maladies du e83, j'ai eu le coup il y a quelques années des deux mécanismes arrière à quelques jours l'un après l'autre et rebelotte il y a 5 mois (que je n'ai toujours pas réparé d'ailleurs, un bout de carton faisant l'affaire vu que je n'utilise pratiquement plus et encore moins les places arrière)
Pour ton soucis de démarreur par contre je ne peux pas t'aider
Bon courage c'est un beau kilométrage
Publié : 29 janv. 2022, 17:45
par Outlander 68
Et avant changement quelle étaient les pannes,signales
Le pb pourrait il venir du démarreur (même si neuf)
+1 il est temps de passer sur F25...fait toi plaisir G01
Publié : 08 févr. 2022, 18:03
par Fab27
Salut Toto,
il m'est arrivé une petite galère récemment sur mon X3 2l d 150cv 2006,
il l'avait à peu près les mêmes symptômes, j'ai mis de la bombe contact dans les connections de chaque injecteurs, car elle ne démarrer plus,
Elle se lançait bien, mais il manquait quelque chose, et un pro de chez BM m'a signalé ce soucis sur ces model au niveau de la rampe.
j'ai mis de la bombe sur les fiches mâles et femelles et là, elle à démarrer au quart de tour...
Essaye on ne sait jamais
Publié : 17 mars 2022, 09:14
par toto
Pb résolu!
contacteur derrier le neiman HS
C'est reparti MAIS
perte de puissance (60km/h pour monter une cote raide)
pas de perte de liquide ni de fumée
Le matin elle fonctionne mais si j'accelere je sens comme un décrochage de puissance...
Je ne me sers que de 10% de la course de la pédale d'accélérateur
Fuite au niveau du Turbo...
Je voudrais la faire durer jusqu'au CT de décembre..
Vos avis sont les bienvenus!
