Capteurs pression F40
Publié : 01 févr. 2022, 18:43
par sebF48
Bonjour à tous. Je vais troquer mon X1 F48 contre une 1 F40. J'ai un pack roues hiver sur le x1 en 17" avec les capteurs de pression sous ref 36106881890.
Je voudrais récupérer mes roues et mettre la bonne taille de pneus sur la 1.
Savez-vous me dire si ces capteurs sont compatibles avec une F40 de 2022?
Je les trouve compatibles pour un modèle 2021 mais pour une 2022 ça me marque non compatible.
Merci d'avance😉
Re: Capteurs pression F40
Publié : 09 févr. 2022, 14:16
par Outlander 68
En principe si origine ou pas il n'y a pas de compatibilité jante entre F48 et F40
L'ET est sensiblement différent d'ailleurs
Idem pour les capteurs,comme tu l'indiques F48 était équipé en 36106881890 soit par Continental/VDO
Tandis que F40 le sera avec HUF soit 36106877937
Pas de compatibilité donc entre émetteur et récepteur si différent
Malheureusement bien peur que ce soit une mauvaise opération... :roll:
PAS de F40,aucun model compatible avec ces capteurs :arrow: https://etkbmw.cc/fr/bmw/parts/36106881890/appliance
Publié : 10 févr. 2022, 12:45
par sebF48
Merci pour tes explications @Outlander 68
Pour la compatibilité les jantes BMW en 17" pour l'hiver sont en 7,5 de large, 5x112 ET 54 pour une F40. 225x45x17 d'après ce que j'ai pu voir pour une F40.
Et sur mon pack hiver en dimension homologuée pour le X1 je suis en ET 52, 7,5x17
Donc 2mm de déport en plus.
Merci pour les infos sur les capteurs, au moins je suis sûr que ce ne sont pas les bons.
Reste à acheter les bons modèles avec la référence que tu m'as donnée 👍
Publié : 10 févr. 2022, 15:50
par PDD
Pas certain que le capteurs soient incompatibles, si la fréquence est la même ils doivent l'être je pense mais à vérifier.
Publié : 11 févr. 2022, 12:14
par Outlander 68
La fréquence est la même europe = 433
C'est plutôt la marque du capteur (émetteur) et donc son récepteur qui doivent être identique...quand origine.
En sortant du réseau BMW avec d'autres capteurs,d'autres marques également possible,mais ces derniers devront être programmé pour le véhicule en question
...un téléviseur Sony ne fonctionnera pas avec une télécommande Samsung (pour caricaturer...ARC :oops: )
@sebF48 pour vérifier on pourrait tester simplement le montage actuel des roues sur F40...peut être je me trompe (compatibilité capteurs)
Publié : 13 févr. 2022, 00:12
par sebF48
@Outlander 68 je compte essayer justement quand je recevrai la série 1. Les pneus ne seront pas à la bonne taille mais je pourrai vérifier la compatibilité.
En tout cas merci pour tes explications.
Je ferai un retour après la date théorique de livraison et les retards éventuels 😉
Publié : 29 oct. 2022, 16:34
par sebF48
Outlander 68 a écrit : 09 févr. 2022, 14:16
@Outlander 68 merci pour ton aide, je viens de monter les roues avec les nouveaux capteurs, ça fonctionne parfaitement 👏👍
Publié : 30 oct. 2022, 07:23
par Outlander 68
C'est sympa le retour, :Merci:
Du coup si bien compris récupération jantes F48 pour les poser sur F40 avec nouveaux pneumatiques
(225/45R17 91H)
Quand est il du model de jante (F48) conservé pour F40 ?
Coté capteurs quel a été ton choix (référence,prix,bmw origine,bmw hors réseau,adaptable...)
Photo de la belle avec ces chaussons hivernaux monté,bienvenue :Faim:
Trop rapide :arrow: Re: 118i M Sport
Publié : 30 oct. 2022, 08:59
par sebF48
Pour les capteurs ce sont des BMW d'origine avec la référence que tu m'as donnée, trouvé sur eBay en Lituanie pour 100€ livré.
Concernant les jantes j'ai repris celles du X1 F48, il y a juste 2mm de déport en plus par rapport à la taille prescrite pour la 118.
Les jantes ont ces dimensions: 5x112 7.5x17 ET 52.
Et les pneus sont effectivement en 225x45x17 91H.
Les capteurs ont été reconnus tout de suite. Il a juste fallu rentrer manuellement la taille des pneus dans l'idrive.
Publié : 30 oct. 2022, 18:16
par Outlander 68
Paré pour ces prochains mois...enjoy :vroum:
Publié : 18 nov. 2022, 09:18
par lechuck
J'ai une panne de controle de pression des pneus sur bmw I3S.
Bimmercat m'indique qu'il faut la référence 36106881890
Evidemment sur Internet on trouve des dizaines de capteurs "compatibles" avec ce numéro, mais pour éviter de perdre du temps avec des chinoiseries qui marchent pas j'aimerai bien acheter la pièce du fournisseur officiel de BMW. J'ai lu plus haut que c'est Continental/VDO, c'est vraiment sûr?
Donc est-ce que c'est bien cette pièce ?
https://www.piecesauto24.com/vdo/10586788
Pourquoi quand un capteur foire, la console BMW ne me donne plus aucune valeur pour les autres pneus ? Mon monteur m'indique qu'il a le matériel pour détecter le capteur HS.
Publié : 18 nov. 2022, 16:14
par Outlander 68
Tu sembles le premier a qui le remplacement soit nécessaire,sur i3s
Si effectivement 36106881890 (et tu sais que je reste dispo avec VIN pour confirmer)
Effectivement monte usine Continental (made in France)
Oui ton lien le fait aussi...c'est une référence non badgé BMW,mais identique côté Conti.
...en général (comme capteur d'une série) si une est défaillante les autres le seront prochainement
L'alerte est général
Oui possible avec outil diag de vérifier lequel est à plat dans l'instant X
oK admettons remplacement du capteur seul ayant été signalé sous outil diag
...a coup sur les autres 1 jour,1 semaine,1 mois + suiverront
...préférable si déjà de remplacer les 4 en même temps et éviter les MO associés
Publié : 21 nov. 2022, 16:33
par lechuck
La voiture n'a que 3 ans, je pense pas que ce soit un problème de pile.
Ceci dit, je n'ai plus le problème. Aucune idée de ce qui s'est passé.
