Page 1 sur 2
Batterie pour système d'appel d'urgence
Publié : 11 févr. 2022, 19:20
par Ricky05
bonsoir à tous,
Hier, un message d'erreur est apparu pour m'inforrmer d'un problème du système d'appel d'urgence.
En cherchant sur le forum, il semblerait que cela provienne d'une toute petite batterie qui alimente ce même système.
Je l'ai donc commandée sur internet.
Cependant, je me demande si elle arrivera suffisamment chargée.
Est-ce que quelqu'un sait si elle se recharge lorsque le moteur du véhicule est en marche ou si la recharge se fait via la batterie principale du véhicule (donc à l'arrêt) ?
Merci pour votre aide.
Re: Batterie pour système d'appel d'urgence
Publié : 12 févr. 2022, 12:49
par Outlander 68
Maladie effectivement
Pour la batterie es tu certain d'avoir commandé la bonne (comme il existe plusieurs références)
Bien vérifié compatibilité VIN et ETK avant de commander
Pour la batterie a réception (aurait été également intéressant avant achat une transmission/confirmation du vendeur)
bien vérifier la date de production inscrite dessus (si neuve) elle ne devrait pas dépasser plus de 2 ans (à la rigueur encore production fin 2019)
...en même temps celle d'origine aura tenu dans ton cas env. 7 ans (si véhicule de juin 2014)
Pour la recharge une fois en place en principe constante...comme batterie SOS,si batterie principale 12V en panne,celle du SOS devrait prendre le relais
(pour SOS entre autre uniquement)
Reste dispo
Publié : 12 févr. 2022, 15:31
par Ricky05
Merci Outlander
J'ai bien vérifié les references avant de la commander.
J'espère ne pas m'être trompé et surtout comme tu le disais qu'elle ne sera pas trop vieille.
Oui, l'ancienne batterie aura bien vécu, presque 8 ans.
En espérant que la nouvelle en fasse autant.
Heureusement, c'est très accessible et facile à changer mais selon les modèles ça peut être plus compliqué.
Bon week-end à tous
Publié : 13 févr. 2022, 12:30
par PDD
Ou est elle sur la F25 LCI?
Publié : 13 févr. 2022, 14:26
par Outlander 68
Si ATM sous le ciel de toit
Si TCB dans le coffre côté gauche (sous compartiment latéral)...LCI en principe
En attendant confirmation
@Ricky05
Publié : 13 févr. 2022, 15:21
par Ricky05
Oui, dans le coffre côté gauche pour un F25 LCI.
Pour une fois, c'est très accessible.
Publié : 13 févr. 2022, 16:41
par PDD
Merci la mienne va avoir 8 ans...
Publié : 13 févr. 2022, 17:48
par Ricky05
La mienne aussi, elle est de Mai 2014.
As-tu déjà changé les capteurs de pression de tes pneus ?
Après presque 8 ans, je pense que les piles de ces capteurs ne vont pas tarder aussi à rendre l'âme.
J'espère que ça tiendra jusqu'au changement de mes pneus (à l'automne prochain).
Publié : 13 févr. 2022, 18:45
par PDD
les capteurs des jantes d'origine n'ont pas encore de soucis. Par contre avec mes jantes d'hiver j'ai fait monter des capteurs achetés d'occasion sur internet (venant d'une F25), les pressions sont parfaitement mesurées mais l'ODB me demande quasi à chaque démarrage de réinitialiser la mesure. J'ai indiqué cela dans un autre message consacré aux pneus.
Publié : 13 févr. 2022, 19:19
par Ricky05
Idem pour moi avec mon second jeu de jantes.
Il faut que ça tienne jusqu'à l'automne.
Publié : 17 févr. 2022, 15:53
par Ricky05
Petit commentaire suite à l'installation de la batterie de secours du système d'appel d'urgence:
Après la mise en place de la batterie, le message d'erreur n'a pas immédiatement disparu.
Il a fallu à peu prés 2 heures.
Bien que de fabrication récente (Décembre 2021), je suppose que cette batterie n'était pas suffisamment chargée pour être immédiatement opérationnelle.
Publié : 17 févr. 2022, 16:05
par Outlander 68
Merci pour ce retour
Par hasard avais tu demandé une prise en charge par BMW ou son remplacement (si oui un montant t'a t-il été transmis)
Bon a savoir ce délais après montage batterie neuve
Publié : 17 févr. 2022, 16:12
par Ricky05
Non, ma voiture ayant presque 8 ans, j'ai pensé qu'il était inutile de faire une demande de prise en charge par BMW.
Par ailleurs, le prix de cette batterie n'est que de 30€.
Je m'en sors bien.
Publié : 20 févr. 2022, 11:39
par PDD
Peux tu mettre une photo montrant l'emplacement de cette batterie? par avance merci.
Publié : 20 févr. 2022, 12:45
par Ricky05
Voilà pour les photos
Pour une fois, c'est extrêmement simple.
Publié : 22 févr. 2022, 11:07
par PDD
Merci pour les photos...
Publié : 22 févr. 2022, 19:43
par patnat
J'ai solutionné le problème en désactivant cette notification ( "Syst Appel d'urgence indisponible") avec Bimmercode. J'ai attendu pour voir si ça marcherait (1 mois) et depuis, je n'ai plus eu ce message. Je mettrai le cheminement dans la rubrique Coding Gxx car je l'ai fait pour ma G30 mais le cheminement doit quasi être identique pour une autre série.
Publié : 22 févr. 2022, 20:14
par TFA
Drôle de solution, du coup le système d'appel d'urgence n'est plus opérationnel.
Publié : 22 févr. 2022, 21:18
par patnat
Aucune idée
Pour moi, le but était de retrouver mon combiné d'instrument opérationnel.
Publié : 09 avr. 2022, 08:33
par Sylvain63
Ayant eu le même problème j’ai changé la batterie, mais le le message revient de temps à autre quand il fait froid
Peut être que ma batterie neuve était pas loin d’etre hs
