F30 , 320 D , démarre quand elle veut
Publié : 09 avr. 2022, 14:34
par Idrigoo
Bonjour tous le monde :(
Je vient ver vous pour demander de l'aide ,
J'ai un problème sur ma F30 , 320d EfficientDynamics Edition de 2012
Je vous explique ! Je démarre ma voiture tous vas bien pas de problème etc je me promène je rentre chez moi , quelque heure plus tard , je vais a la voiture et la plus rien elle démarre plus plein de voyant s’allume , du coup je pense a la batterie ( c'est encore la batterie d’origine ) donc on met les pince et la elle veut rien savoir démarre pas toujours les voyant , On a mis le diag pas moyen d’accéder au véhicule , on laisse tomber on laisse comme sa , le lendemain je vais a la voiture et la elle démarre direct pas de problème , plus aucun voyant , on remet le diag et zéro default donc je vais faire un tour encore pendant 30 min , je la laisse je rentre du boulot et la encore plein de voyant démarre plus , ce matin on change la batterie , je fait un tour pas de problème encore , je la laisse 1h âpres je retourne voir et la tous les voyant sont la encore une fois et démarre plus ... ( j'ai aussi rouler avec les voyant et je pouvais rien faire aucune option fonctionnait je pouvais juste rouler , pas de perte de puissance non plus )
et sur l’écran centrale , il y a écrit groupe propulseur , stabilisation conduite , alimentation en carburant , avertisseur de crevaison ( rpa en panne ) voila voila ..
Donc si quelqu'un a déjà eu ce problème la sil vous plait :( :(
Re: F30 , 320 D , démarre quand elle veut
Publié : 11 avr. 2022, 18:40
par TORMO
Les cosses de la batterie dessérées ? et faux contact ? est ce que l'heure et la date sont bonnes quand elle veut bien redémarrer ?
J'ai la même 320d, efficient dynamics de 2012 avec sa batterie d'origine aussi, (bientôt à vendre) mais la mienne démarre toujours ;)
Publié : 11 avr. 2022, 19:24
par Idrigoo
Tous a été essayer , le problème est que même avec le diag on a pas accès au moteur ..
Publié : 12 avr. 2022, 16:54
par Outlander 68
Diag fait chez qui :?: app smartphone,BMW... :?:
Batterie remplacé ok :?:
Reset effectué :?:
Avant remplacement quelles étaient les tensions en statique et en marche :?:
Depuis remplacement (batterie) quelles sont les tensions en statique et en marche :?:
