affichage sport sur idrive
sébastien62
Voiture : série 5 F11
Message par sébastien62 »
bonjour à tout le monde , pouvez-vous me dire si les données de puissance et de couple sont fiables sur l'affichage sport de l'idrive ?
cordialement
ronan83
Voiture : F11 520d executive bva8 sport
Re: affichage sport sur idrive
Message par ronan83 »
Cet affichage semble assez réaliste chez moi :D
bibiforum
Message par bibiforum »
Salut
Aucune idée, vu que c'est du gadget dont je ne me sers que peu.
Là ou je suis déçu, c'est que mon 30d fait 258ch mais que le Idrive n'affiche que 240max...
Pareil chez vous ?
sébastien62
merci bibiforum pour ton retour mais je n'ai pas la chance d'avoir un 6 en lignes sinon kw de 0 à160 et couple de 0 à 400 nm.
merci ronan83 pour ton retour , j ai le même moteur que toi mais en 163 cv , je pense que tu es en 184 cv , pourrais-tu me dire les valeurs de couple et puissance maxi que tu as pu lire sur ton affichage , pour moi j ai déjà eu le maxi du couple et la puissance au dessus des 120 kw .
merci d 'avance
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
Normalement on peut afficher la puissance soit en hp soit en kw. Il faut aller dans les paramètres de réglages.
Par contre je ne connais pas la précision de l’idrive
Dernière modification par Phuc91 le 07 mai 2022, 14:28, modifié 1 fois.
ronan83
J'ai à l'affichage un peu plus de 180cv et 380Nm quand je mets "pied-dedans" :cheers:
stef29
Message par stef29 »
bibiforum a écrit : 02 mai 2022, 13:37
Salut
Pareil chez vous ?
J'ai un X4 258cv et l'affichage max est à 320cv
bibiforum
ha boulet je suis, j'ai l'affichage de la puissance en kW ! (max 240)
je n'ai pas trouvé où la passer en Chevaux
Phuc91
Il faut que tu ailles dans car/réglages /unités puis sélectionner puissance en Ch
Désolé pour l’image un peu fade
bibiforum
Vu merci
J'ai bien 320Ch maxi :Top:
seufer
Voiture : BMW serie 4 gran coupé 420i pack M bva8
Message par seufer »
J'ai une 420i de 2018 depuis 3 mois, elle est donnée pour 184 ch à 5 000 tours/min et 270 Nm à 1 350 tours/min.
Sur cette vidéo, on voit que j'atteins 290cv et 375Nm en accélération avec moteur et boîte sport sélectionnés.
https://photos.app.goo.gl/NiUXtgrT98qZ2njh8
Le iDrive déconne où elle a été reprogrammé, et comment le savoir si c'est le cas ?
Dernière modification par seufer le 15 nov. 2022, 13:26, modifié 1 fois.
duCygne
Voiture : ///M2 f87 (Brünhilde)
Localisation : Entre le Mordor et l'Isengard (les Vosges, quoi!)
Message par duCygne »
Une 420i qui crache 290cv, c'est pas qu'elle a la santé, c'est qu'elle est carrément sous stéroïdes! :lol!:
Bon, on rigole, mais si elle est reprog et que tu n'es pas au courant, ça craint un peu. Libre à chacun de sauter le pas ou non, mais il faut le faire en pleine conscience des risques mécaniques et juridiques.
Comme le dit @Driver , lui mettre le boule sur un banc serait pas une mauvaise chose.
Tout en travers, comme un gros cerf! (dans l'épingle de la Rételère)
brunob1956
Voiture : BMW Serie 1 F40 118i
Message par brunob1956 »
Phuc91 a écrit : 07 mai 2022, 14:37
Qui peut m'expliquer le fonctionnement de cet écran et comment le lire. Merci beaucoup
bibiforum
Pression Turbo / Couple délivré
Temp Huile / Chevaux DIN
Au centre, ce sont les G (force) encaissés et leurs orientations
brunob1956
Merci pour ta réponse, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur cette affichage pour agrémenter mes vidéos YT :clin:
sébastien62
bonjour à toute la communauté , je reviens sur ce sujet ouvert en 2022 suite à mon interrogation sur un éventuel stage 1 sur un 520d de 163cv et la lecture des cadrans puissance / couple dans l'idrive . Après quelques recherches je puis vous dire que sur une 520d 163 cv la puissance affichée est de 200cv et sur un stage 1 elle est de 240 cv . en essai sur un B47 190cv , nouvel affichage idrive , la puissance ne dépasse pas 200cv et le couple 400 Nm alors que sur un stage 1 N47N elles sont respectivement de 450 Nm et 225 cv .
je remercie tout ceux qui ont écris ou lus et le sujet peut être fermé par le modo .
bonne journée
bibiforum
Salut
Tu n'as jamais évoqué une eventuelle reprog et le fait qu'on puisse le déduire de l'affichage sport... tu as juste demandé si c'etait fiable.
Des retours semblent confirmer que OUI, mais moi, j'émets un gros doute car :
1/ mon ex F11 30d de 258ch prenait plus de 310ch selon cet afficheur... mais en mesure réelle (ex 80/120), elle était bien dans la plage annoncée par le constructeur, alors qu'elle aurait dû taper le chrono du 35d si effectivement 310ch sous le capot
2/ le 420i à presque 300ch c'est improbable
Si je comprend bien ton retour... tu veux dire que selon cet afficheur, une 520d 163ch developpe en fait 200ch max (selon l'affichage sport) ? improbable également
seufer
Je suis le proprio de la 420i, qui monte à 290cv sur l'IDrive au lieu des 184cv annoncé par le constructeur.
Comme le dit bibiforum et d'autres je pense que cet affichage n'est pas réaliste, même avec un stage 1
Mais comme le dit motorsport sur cette page dont je suis l'auteur, sa 420i affiche 200 CV/ 320 Nm, alors que sur la mienne c’est 400 CV/ 480 Nm
Je demanderai ce qu'en pense un technicien BMW lors de son passage en révision dans 15 jours et vous tiendrai informé ;)
Affaire à suivre…
bibiforum
As tu fait test 0-100 ou meme 80-120
meme en comptant dans sa tete, la différence est énorme entre les valeurs de série et les attendues suite reprog
seufer
Voici ce que j'ai chronométré (stock - moi) en me basant sur ces données sources : https://www.automobile-catalog.com/perf ... #gsc.tab=0
0-100 : 7.9s - 7.7s
0-130 : 12.8s - 11.0s
0-160 : 20.6s - 14.4s
