Déblocage manuel et électronique du verrou de stationnement des transmissions GA8HPxxx
- Driver
- Membre expert
Le déverrouillage manuel d'urgence du verrou de stationnement depuis l'habitacle n'est plus possible avec les transmissions GA8HP pour :
F01/F02/F03/F04 GA8HP à partir de la date de production 09/2010
F07 GA8HP à partir de la date de production 03/2010
F10 / F11 GA8HP à partir de la date de production 06/2010
Avant de retirer le panneau de soubassement, vérifiez toujours à l'intérieur du véhicule que le déverrouillage d'urgence du verrou de stationnement n'est pas installé.
Depuis le soubassement du véhicule :
Soulever le véhicule.
Déverrouillage manuel d'urgence du verrou de stationnement
Retirer la protection de soubassement
Visser la vis (1) à six pans creux (SW5) jusqu'à ce que le verrou de stationnement soit déverrouillé par le levier (2).
Il est impératif que le boulon soit toujours remplacé.
Nettoyer le filetage avec un taraud taille M6X1,0.
Visser la nouvelle vis micro-encapsulée (1) dans le filetage.Important !
Le vissage et le réglage de la vis à 1,5 à 2,5 mm au-dessus de la lèvre filetée (A) doivent avoir lieu dans les 3 minutes.
La vis ne peut plus être tournée après 3 minutes (durcissement de la colle), sinon elle doit être remplacée.
Depuis le dessous du véhicule avec câble Bowden :
Déposer la protection de soubassement arrière.
Pousser le levier de déverrouillage (3) vers l'arrière.
Si une libération permanente est souhaitée, fixez le levier en position (par exemple avec un serre-câble).
Verrouillage:
Relâchez le levier de déverrouillage (3) ou desserrez le moyen par lequel il est bloqué.
Et voilà.
Verrouillage:
Et voilà.
Modifié en dernier par Driver le 29 mars 2023, 16:26, modifié 2 fois.
- P@t
Re: Déblocage manuel du verrou de stationnement (du soubassement du véhicule) transmission GA8HP
Merci @Driver j'ai cette procédure papier dans la boîte a gants
- Driver
- Membre expert
Précédure de déverrouillage électronique :
Pour diverses tâches, il est nécessaire de déverrouiller et de verrouiller le verrou de stationnement.
Avant de déverrouiller le verrou de stationnement, immobilisez le véhicule contre tout déplacement.
Le déverrouillage d'urgence n'est possible que si le moteur ne démarre pas et que le démarreur tourne.
Si le déverrouillage d'urgence doit être activé alors que le moteur démarre, le fusible de la pompe à carburant électrique peut être retiré.
Le déverrouillage d'urgence est actif pendant 15 minutes.
Dès qu'un signal de vitesse de roue est enregistré, cette période sera prolongée de 15 minutes supplémentaires.
Après ce laps de temps, le verrouillage de la transmission sera engagé sans message.
Seul le personnel de service spécialement formé est autorisé à utiliser le système de déverrouillage mécanique et électronique de la transmission d'urgence.
Le véhicule doit être soulevé et les panneaux de soubassement retirés afin d'actionner le système de déverrouillage mécanique de la transmission d'urgence. Voir ci-dessus.
Attention !
Pour faire fonctionner le système de déverrouillage d'urgence électronique de la transmission, le véhicule ne doit pas être remorqué, mais uniquement poussé.
En cas de mauvaise utilisation, un défaut correspondant est enregistré dans la mémoire des défauts.
Procédure pour déverrouiller le verrouillage de la transmission électroniquement :
- Mettre le contact.
- Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée pendant toute la procédure.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- L'opération de démarrage peut durer quelques secondes à basse température ambiante et pour les moteurs diesel.
- Dès que l'on entend le démarreur fonctionner
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage (1)
1. Le temps indiqué doit impérativement être respecté !
2. Pousser le levier sélecteur (2) vers l'avant jusqu'au point de résistance et le maintenir pendant 4 secondes.
3. Relâchez le levier sélecteur et avancez-le rapidement d'un autre niveau à nouveau.
- La position N du levier sélecteur s'affiche sur le combiné d'instruments.
- Le verrou de transmission est maintenant déverrouillé électroniquement.
- Relâchez la pédale de frein une fois que le verrou de transmission a été déverrouillé avec succès.
- Laissez le contact mis pour pouvoir déplacer ensuite le véhicule.
- La transmission passe automatiquement en P lorsque le contact est coupé.
Attention !
Le verrouillage de la transmission est réactivé sans message lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt.
Si la boîte de vitesses ne peut pas être déverrouillée, coupez et remettez le contact et répétez les étapes précédentes.
Laisser refroidir le démarreur pendant env. 10 minutes après des tentatives infructueuses.
Attention !
Attention !
