Le cercle en led ne s’allume pas sur mes feux avant
Publié : 06 mai 2022, 23:29
par Pierre_Michel
Je suis l’heureux propriétaire d’une Mini Cooper 5 portes F55 et j’ai fais quelques modifications dessus
J’ai changé mes feux avant et arrière, je les ai passé en led, avant j’avais un éclairage halogène.
J’ai acheté mes feux avant sur Amazon, ce ne sont pas des origines Mini
Ils fonctionnent bien, seulement j’ai de la buée dans le phare avant gauche mais bon, des phares ne peuvent jamais être étanches à 100% mais ce n’est pas le problème.
Quand je met le contact de la voiture, le cercle en led ne s’allume pas
Il y a juste les petites veilleuses à l’avant qui s’allument (qui sont toujours elles en halogène)
Ça me pose donc problème car je souhaite avoir cet éclairage de jour (cercle en led comme les Mini LCI)
Je me suis renseigné à la concession BMW/MINI et ils m’ont répondu que ma Mini avait comme information dans son boîtier de faire fonctionner des feux halogènes et pas leds
Il faut donc lui apprendre à faire marcher des leds, alors soit en faisant du coding, soit en touchant au boîtier, en touchant à des câbles, les débrancher etc…
Alors je vous avoue que je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi faire
Si vous avez des conseils ou de l’aide je suis bien preneur :))
Merci à vous pour la lecture 😜
Amis passionnés ✌🏼
Re: Le cercle en led ne s’allume pas sur mes feux avant
Publié : 07 mai 2022, 09:11
par music2105
Si je comprends bien , tes feux de jours sont en même temps en circulaires autour de tes feux et en dessous dans les antibrouillards ?
:think:
Tu es sûr qu’ils sont câblés ? Mini avait prévu les deux emplacements dans leur câblage des feux de jour ????? Ça me surprend ….
En résumé , pour moi , c’est un pb physique d’emplacement….Mini avait situé les feux de jour en bas,et maintenant tu les remonte dans les feux , donc les câbles d’alimentation ne sont pas au bon endroit ….
Si tu vois tes anneaux led s’allumer brièvement , ils sont connectés
Si c’est le cas , effectivement l’électronique contrôle tes lampes , et si elle ne ´ voit ´ pas une consommation électrique de l’ampoule, elle en déduit une ampoule hs ….
=> Deux solutions : soit coding pour modifier les paramétrages et lui dire que c’est des leds , soit ajouter un module électronique anti erreur sur le circuit électrique de tes feux de jours pour ´ tromper ´ l’électronique…
Si tu es passé en tout led , tu n’as pas le même pb sur tes autres feux ?
Concernant la buée , ce n’est pas normal !! Je recontacterai ton vendeur …..
Publié : 29 juil. 2022, 13:58
par Pierre_Michel
Merci beaucoup @music2105 pour ta réponse !
En effet, le cercle en led pour les feux de jour (veilleuses) ne s’allume pas, je vais tenter de regarder au niveau du câblage si cela pourra aider mais je ne suis pas sûr
Parce qu’actuellement, ce sont toujours les petits jeux en bas qui sont allumés en tant que feux de jour donc veilleuses et feux antibrouillards.
Quand à un module électronique anti erreur, ou je pourrais trouver cela ?
Sur internet ?
Et à un prix correct ?
Je vais me renseigner aussi pour installer BimmerCode pour faire du codage sur ma MINI
Merci en tout cas pour ton aide !
:welcom:
Publié : 29 juil. 2022, 22:38
par music2105
Mis à part remonter ton alimentation des feux d’origine (bas) en haut dans tes anneaux , ou inversement descendre deux câbles de tes anneaux et les brancher sur tes feux bas , je ne vois pas trop de solution physique ….
Pour le canbus , tu peux trouver regarder ici:
https://m.fr.aliexpress.com/item/400093 ... cb49169c09
Il y en a d’autres aussi :
https://m.fr.aliexpress.com/wholesale/b ... t.header.0
