problème de boîte auto
Publié : 12 mai 2022, 11:11
par vojika
bonjour
je suis nouvelle sur le forum et j’ai une question qui concerne ma boîte de vitesse de ma bmw 530d série 5 année 2005 boîte automatique
j’ai un voyant qui s’allume un rond avec des dents et un point d’exclamation dedans j’ai regarder ce que c’était et d’après sa serait la boîte à vitesse
le problème et que la voiture démarre très bien mais si je passe sur le D la voiture n’avance pas ou légèrement
merci à ceux qui me répondront
vojika
photo ci dessous pour le voyant et le véhicule
Re: problème de boîte auto
Publié : 12 mai 2022, 11:19
par PDD
Seul BMW ou un spécialiste boite auto va pouvoir t'aider, je pense que c'est une boite GM mais pas certain...
Publié : 12 mai 2022, 11:22
par vojika
bonjour
et merci à toi de ta réponse
possible mais comme la voiture n’avance pas je ne peu pas l’amener sauf si je me débrouille pour trouver un plateau mais d’après ce que je lit sur les forums il dise que il faut faire une vidange de la boîte et changement du bva
merci
(que veut dire boîte GM)
Publié : 12 mai 2022, 12:06
par hello
Ta voiture a combien de kilométres ?
La boite de vitesse a t'elle déja été vidangée ?
Il y a t'il eu des symptomes avec cette pannes ? genre a coups ou vitesse qui passe mal ?
Publié : 12 mai 2022, 13:52
par vojika
la voiture a 310268 klm
et oui au départ je senter des petits à coup à chaque vitesse qui passer et depuis elle démarre mais n’avance put
merci
Publié : 12 mai 2022, 15:34
par Outlander 68
Une vidange peut aider (en ordre)...mais si plus problématique la mécatronique peut également être en cause.
...passage diag avant intervention souhaité
Tenter un reset...oui et non
Si pas d'entretien par la suite...a ce km (peu) aura des conséquences...plutôt néfaste
Publié : 12 mai 2022, 15:43
par vojika
d’accord j’ai regarder et non la vidange na jamais était effectué donc je pense la faire et voir si ces sa ou pas par contre quel reset je peut faire je ne voit pas comment si tu peut m’expliquer comment le faire sa serait génial
je te remercie
Publié : 12 mai 2022, 16:53
par PDD
Bien réfléchir avant une vidange avec le kilométrage effectué. Une vidange coute près de 1000 euros et pour moi ne servira à rien...Il faudra peut être une révision complète avec remplacement des embrayages, ...
(boite GM américaine General Motor)
Publié : 12 mai 2022, 19:26
par vojika
ok très bien
je te vous remercie d’avoir prit le temp de me répondre cela m’a permis enfin d’avoir des réponses sur ceux problèmes je vait y réfléchir et voir ce que je vait faire
après j’ai un autre problème mais je reposerai une nouvelle demande
merci à vous tous
Publié : 14 mai 2022, 07:21
par Outlander 68
Pas réussi a déterminer exactement...mais avec les premiers éléments communiqué (e60 2005)
Quoi qu'il en soit sur ce model était installé la GA6HP (et suivant millésime sa variante en 19Z ou 26Z)
Boite ZF
Via outil diag (pour les valeurs d'adaptation après entretien)
:arrow: https://www.e90post.com/forums/attachme ... 1545244233
Si non,devrait être identique
Publié : 30 mai 2022, 18:15
par bibiforum
ta boite automatique est de marque ZF ( c'est un 6HP26 normalement).
Regarde si tu as un garage ZF a proximité de chez toi ou un spécialiste BVA qui sera faire un diag et te dire ce qui ne va pas, ainsi que le devis associé...
