Hayon qui s'ouvre tout seul
- Voiture : BMW 218 IA Active tourer
Bonjour à tous. Ce matin en ouvrant le garage, j'ai remarqué que le hayon de mon Active Tourer était ouvert. Je ne me souvient pas l'avoir manoeuver et omis de le fermer. Une idée?
- Outlander 68
Re: Hayon qui s'ouvre tout seul
Télécommande/touche...peut être appuis par inadvertance (poche pantalon...)
Si pas souvenir...rien ne couterais un passage au diag (si équipé)
Effectivement J'ai peut être fait une mauvaise manip? C'est ce que j'ai pensé après coup. Mais pour ouvrir le hayon avec la télécommande , il faut appuyer fort. Et ça me parait difficile. Si ça le refait, j'irais voir en CC. Après tout la voiture est sous garantie! Merci beaucoup pour ton aide!
- Voiture : 218i F45
Grand ouvert ou juste entrebâillé?
Si juste entrebâillé, il y a un truc qui a bloqué à la fermeture.
Bonjour. Non. Le hayon était grand ouvert et la lampe était restée allumée toute la nuit.
- Outlander 68
C'est étrange,cette nouvelle info aussi...en principe l'éclairage est censé ce couper après un certain temps (2/5/10 min) après ouverture quoi qu'il arrive.
Si resté allumé...en principe,l'ouverture du coffre ne pouvait être fait que pendant ce laps
C'est une première main (j'imagine que certains débile pourraient s'amuser avec l'application my.bmw à distance si équipé)
Pour assurer peut être modifier le mdp du compte en parallèle
Et si pas de répétition...restera de l'ordre du mystère
Le garage est fermé. Il faut donc savoir qu'il y a une voiture à l'intérieur et connaitre le modèle. J'ai roulé un peu pour recharger la batterie et le phénomène ne s'est jamais reproduit. Donc on verra bien. En tous cas merci pour ton aide.
Il a du s'ouvrir juste au moment où tu revenais à la voiture du coup.
J'aurais entendu le hayon s'ouvrir. j'avais la clé dans la poche et ne me souviens pas avoir appuyer sur le bouton. Il y a des moments ou cette débauche d'électronique m'énerve; Je sais que c'est partout pareil. Mais le résultat est là. On voit les difficultés de livraison des voitures neuves à cause de la pénurie de minuscules composants indispensables au fonctionnement des équipements . Qui a oser dire gadget?
- Voiture : F45 AT 218 I M SPORT blanc
Bonjour Eugene,
Rien d'étonnant j'ai déjà eu le souci, en fait il arrive que le capteur sous la voiture détecte quelque chose au sol, qu'il prend pour un passage de pied demandant l'ordre d'ouverture main libre. De plus il est plus sensible lorsqu'il pleut. Ça m'est arrivé une fois à proximité d'une bite métallique après m'être garé et par chance le hayon n'a pas touché la bite. Je te conseille de désactiver la fonction d'ouverture par le pied si tu ne t'en sers pas, afin d'éviter toute casse imprévisible (Choc avec mobilier urbain à proximité, ou plafond de garage voir de parking sous terrain) Je ne m ai laissé le système actif que pour la fermeture.
Pour ce qui est de l'éclairage, si tu as l'access confort, la voiture a détecté ta présence (enfin celle de la clé) et a mis en fonction l'éclairage intérieur, je ne pense pas que ce soit resté allumé toute la nuit.
Voili, bonne journée,
Un gentil gecko
Merci beaucoup @gecko73 . La voiture était stationnée dans le garage. Peut être un peu d'au en dessous? C'est uniquement la lumière du coffre qui était restée allumée. Ca ne me l'a plus refait. Je n'ai pas désactivé la fonction. Les joies de l'électronique!
