charge batterie X2 1,8i
- PDD
Depuis deux semaines mon amie voit apparaitre le message "batterie fortement déchargée" au démarrage de son X2 (3,5 ans et 13000 km), ce matin je regarde la tension batterie et trouve 11,3V. Je branche mon chargeur sur la prise dans le compartiment moteur (la batterie n'est pas visible directement sur cette X2) et la charge ne démarre pas. peut on utiliser la prise du capot moteur pour recharger la batterie avec l'IBS ou faut il se brancher en direct sur la batterie? Merci de vos avis.
ps : moteur tournant j'ai 14,3 V sur la prise moteur donc pas de soucis d'alternateur. par sécurité j'ai débranché l'anti fouine qui peut être vide la batterie.
- PDD
Re: charge batterie X2 1,8i
je me réponds, j'avais utilisé une mauvaise masse et le courant ne passait pas...donc je recharge mais ne connais pas la raison de la décharge...
- cirle78
- Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
13000 en 3,5 ans, meme pas 4000 par ans, cela semble un manque d'utilisatin surtout pour recharger. Si en plus elle utilise le Start&Stop.
Cela semble des petits parcours, fait lui faire un long parcours et après tu en seras plus
- Outlander 68
@PDD...
La synthèse de @cirle78
...la voiture c'est pour faire comme tout le monde (symbolique )
Dans ces cas séances de chargeur tous les 3 mois (comme le maillot )...ou si non il faudra sortir cette amie beaucoup plus souvent
- PDD
Pour info c'est une dame agée de ma famille que j'aide régulièrement pour sa tonte, ses courses, ses médicaments,... Elle voulait avoir une auto "au cas ou" mais ne conduit quasi jamais, de temps en temps je remplace mon X3 par cette X2. Cependant ce message n'est apparu que récemment après la pose d'un anti fouine automatique (s'éteint des que le moteur tourne).
- Outlander 68
Bien acquis,respect PDD ...(de plus en plus con ces jeunes...pas peur )
Tu penses effet module martre...dans le principe en permanence 12v
Bref rien n'empêche ces qques séances de charge périodique perso j'ai branché les raccords "rapide" directement sur batterie
(kit fournis avec chargeur batterie actuel) en moins de 2 min c'est branché pour recharger et débranché pour repartir.
Si pas de garage pour stationner quand non utilisé
(module fouine/martre semble indiquer stationne dehors)
peut effectivement poser problème pour charge.
Il faudrait lui faire comprendre dans ces cas qu'une non utilisation,aura un impact sur batterie...on sait chez BMW très cher le remplacement ,surtout si électronique derrière ne s'accorde pas/plus.
Même si tu peux aider qques fois...si demain grosse panne concernant batterie...même avec toute ta bonne volonté,pas le choix de passer par BMW (si pas outil diag)
...dommage pour une batterie "sauvable"
