Perte de liquide de refroidissement
Publié : 29 nov. 2022, 18:14
par Marco110
Hello la communauté hier je trouvais que mon x2 2l i sentais le chaud. Ce soir à froid j’ai regardé le vase d’expansion et là surprise il est vide
Aucun message au tableau de bord
Quelqu’un a t’il déjà eu un souci similaire ?
Re: Perte de liquide de refroidissement
Publié : 29 nov. 2022, 18:51
par music2105
aucun message dans ton iDrive ???
as-tu vérifié si tu n'as pas maintenant un défaut affiché?
étonnant !! tu as dû perdre ton liquide très rapidement.......
Publié : 29 nov. 2022, 21:12
par Marco110
Non dans l’idrive il ne me demandait que du lave glace donc ça me rassure car pas de surchauffe.
Je vais acheter du liquide demain pour voir combien y en manque.
Publié : 30 nov. 2022, 10:47
par Marco110
Bon après un petit complément de 400 ml j’suis rassuré , niveau à surveiller hebdomadairement et prévoir une petite purge
Publié : 30 nov. 2022, 14:15
par Outlander 68
Sans indiscrétion (ou peut être si avec beaucoup)
Quel liquide as tu utilisé pour ce ou ces compléments
Peut tu préciser les spécificités
...ont passent quand même d'un état "vide" à +400 ml pour ok plein
Sachant que le bocal LDR a une contenance d' 1.5 litre environ
Publié : 01 déc. 2022, 06:24
par Marco110
Bonjour j’ai utilisé le liquide préconisé bmw je l’ai eu en concession gracieusement
400 ml c’est peu sachant que la contenance du circuit est d’environ 5 litres.
Publié : 03 déc. 2022, 20:00
par Outlander 68
Sur X2 F39 20i (soit B48) plutôt suivant variante (génération,BVA ou non ou encore échangeur déporté ou non)
La contenance total se situe plus entre 6.55 L et 7.9 L
Le niveau et alerte ce ferait au niveau du bocal par contre
...si gracieusement offert on espère pas le "bleu" (BMW LC-87),puisque ton model 2021 nécessite déjà BMW LC-18 ou plus communément Frostox HT-12 soit du "vert"
A suivre en espérant rien de grave
Publié : 13 janv. 2025, 19:07
par Lgofi
Marco 110: en lisant par hasard ton sujet, j'ai pensé à vérifier le niveau du LDR de ma X2, 2019-Sdrive 18d.
A ma surprise, les plaques min/max étaient sèches. J'ai acheté du LDL pur (vert dans mon cas) que j'ai mélangé avec de l'eau déminéralisée (50/50).
J'en ai rajouté sans mesurer, mais pas des masses.
Une semaine après, j'ai re-contrôlé et là, la même chose. En revanche, cette fois-ci j'ai mesuré et il manquait 400 ml !!?
Points interppelants:
- Il s'agit de 2 BMW X2
- même messages: manque de liquide d'essuies-glace et non pas de LDL. Aucune Alerte.
- même quantités manquantes: 400 ml
Qu'en pensent les autres membres?
Merci d'avance
Publié : 15 janv. 2025, 18:01
par Marco110
Hello aucune inquiétude pour ma part car mon litre de liquide m’a fait 2 ans j’en rajoute très peu de temps en temps et la voiture ne chauffe jamais et ne m’a jamais affiché de message.
Voilà tout ce que je vous dire
Publié : 16 janv. 2025, 08:14
par Lgofi
Si j'ai bien compris, vous avez dû ajouté 1 litre et non 400 ml?
Avez-vous, tout de même, cherché la cause ?
Publié : 18 janv. 2025, 08:26
par Marco110
Bonjour,non de toutes petites doses sur 2 ans.
