Page 1 sur 2
claquement moteur
Publié : 03 déc. 2022, 11:26
par pat6531
bonjour,depuis hier et d'un seul coup,mon moteur a commence a claquer ,et perte de puissace.je me suis arrete voyant dde et moteur allume ,il y avait une odeur de gazoil non brule et un peu de fumee qui sortait du haut moteur.j'ai redemarre jusqu'a chez moi (15 km)en roulant a 40km.j'ai redemarre et le bruit a l'air de s'etre accentue.on m'a dit que ca devait etre un injecteur,mais le bruit est vraiment fort.quel est votre avis ?merci d'avance.
Re: claquement moteur
Publié : 03 déc. 2022, 13:11
par Outlander 68
Injecteur (s) collerait effectivement
...pas possible d'investiguer en visu
Publié : 03 déc. 2022, 22:58
par pat6531
merci,on m'a aussi parle du turbo.est ce possible?et la chaine de distribution....
Publié : 05 déc. 2022, 08:30
par pat6531
est ce que la valise pourrait me detecter le probleme,sans avoir a demarrer le vehicule?merci.
Publié : 05 déc. 2022, 19:03
par pat6531
personne n'a jamais eu ce cas?
Publié : 06 déc. 2022, 11:32
par Outlander 68
Si ta valise diag peut mesurer en temps réel le mode débit de chaque injecteur...et si écart hors cote...oui reste une méthode pour un diag..je pense (du moins une piste)
Publié : 06 déc. 2022, 13:15
par pat6531
merci,je vais voir si valise ok.
Publié : 07 déc. 2022, 19:02
par pat6531
voila les codes erreur ,p14A3,p0471,p1278,B2AAA,p14A3,p115C.
Publié : 07 déc. 2022, 19:11
par vitto699
P14A3
Description du défaut
Capteur de pression des gaz d'échappement/capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur/capteur de pression atmosphérique, ligne 1 - problème de mesure/performance
P0471
Capteur de pression des gaz d'échappement - problème de performance/de limite
P1278
Contrôle anti-vibrations - valeur d'adaptation trop élevée
P115C
Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique A - signal incorrect
Publié : 08 déc. 2022, 18:06
par pat6531
merci pour les codes.donc mon clacquement moteur par rapport a ces codes vous font penser a quelle panne?vu que je ne l'ai pas redemarre ,de peur de tout casser,car il fait vraiment un bruit de casserole de feraille.merci.
Publié : 08 déc. 2022, 18:30
par trebila
Turbo cassé, peut-etre
Publié : 08 déc. 2022, 20:30
par pat6531
comment savoir si ca vient des injecteurs,du turbo ou autre meme avec des codes,juste au bruit?
Publié : 08 déc. 2022, 20:40
par Didier92
Bonjour ces quelle moteur ? Peut-être chaîne de distribution ?
Publié : 09 déc. 2022, 23:48
par pat6531
c'est le xdrive x83 pe11aj sur carte grise.mais normalement une distri a chaine n'est pas censee lacher .et si c'etait le cas je n'aurais pas pu rouler 20km jusqu'a chez moi,non?
Publié : 10 déc. 2022, 12:02
par Didier92
Bonjour mais ça nous dit pas si sais un 2,0d ou ou 3,0d??
Publié : 10 déc. 2022, 23:33
par pat6531
oui,c'est un 2.0l d.
Publié : 16 déc. 2022, 08:35
par pat6531
bonjour,je n'ai toujours pas resolu mon probleme moteur,un mecano me dit injecteur un autre bielle ou piston,mais aucun n'a voulu le demarrer !ils font un diagnostic selon mes dires.
que faire?merci si quelqu'un a une idee.
Publié : 19 déc. 2022, 18:41
par pat6531
bon ,je vais me debrouiller tout seul a plus les mecanos.
Publié : 19 déc. 2022, 20:09
par Didier92
Bonjour désolé de pouvoir t’aider mais on est pas devant le véhicule pour entendre le bruit, sur le 2,0d des problèmes de chaînes de distribution est connu mais ça peut-être tout ou rien turbo, coussinets de bielles, injecteurs…..
Publié : 28 janv. 2023, 18:02
par pat6531
bonjour,desole de ne pas avoir repondu plus tot.j'ai demonte le cache pour acceder aux bougies de prechauffage,et sur la bougie 2 le fil est fondu et il y a un trou sur le boitier plastique.quelqu'un a t'il deja eu ce probleme?merci.
