remplacement ampli Harman cabriolet série 4[resolu]
- Débutant
- Voiture : Serie 4 Cab 420dA 190ch M Sport
Re: remplacement ampli Harman cabriolet série 4
@Outlander 68 : l'ampli se trouve dans l'aile arrière gauche et est refroidi via une ventelle. Je pense que l'eau est rentrée par cette ventelle et à priori lors de lavage en station.
@kelkiff : merci pour les liens du pdf et vidéos. Les vidéos m'ayant inquiétées, je vais regarder aussi ce point là.
merci à tous et comme le dit Outlander68, surtout quand c'est gratuit
- Débutant
- Voiture : Bmw serie 4 F33
[résolu]: remplacement ampli Harman cabriolet série 4
Je déterre ce sujet…
J’ai aussi un souci avec ma F33
Plus aucun son du tout.
Pensez vous que cela vienne aussi de l’ampli ?
Merci pour votre aide car Bmw ne veut rien entendre.
Solution trouvée
Solution trouvée
Modifié en dernier par Fredo28F33 le 13 janv. 2024, 22:49, modifié 2 fois.
- Débutant
bonjour,
pour ma part, cela venait de l'ampli qui a pris l'eau de par l'ailette d'aération dans l'aile arrière gauche. Mais aucune explication sur comment est rentrée l'eau.
bien à vous
bien à vous
- Débutant
Comment avez-vous su que c’etait de l’eau ?
- Débutant
je l'ai démonté et j'ai pu constater avec le tech de BMW la présence de traces d'eau.
- Débutant
Merci.
Je vais démonter aussi…
Est-ce simple à démonter ?
Faut-il Debrancher la batterie ou autre chose ?
- Débutant
oui simple, il y a un fusible qu'il vaudrait mieux démonter (50A). La boite à fusibles est dans la malle sous le tapis vers la banquette.
l'ampli se trouve à gauche dans l'aile.
- Débutant
Merci a vous pour les réponses apportées.
Je vais me pencher dessus ce week-end.
Vous pensez que cela vient de ca ?
Je n’ai vraiment plus aucun son dans ma voiture.
- Débutant
c'est bien qui m'est arrivé... plus de sons du tout
- Débutant
Bon après démontage et avoir regardé partout, voici le résultat.
Je n’ai pas de fusible 50a…
Est-ce normal ?
J’ai pris quelques photos, si des personnes sont calés sur le sujet, pouvez-vous m’aider et me renseigner pour savoir si c’est l’ampli ou pas !
Merci a tous par avance.
Est-ce normal ?
@Fredo28F33
si cela peut vous aider
https://fuseandrelay.com/bmw/4-f32-f33- ... more-16777
Ou bien
https://fusecard.bmw.com
Ou bien
- Débutant
- Débutant
je me suis trompé il s'agit d'un fusible 40 A (et non 50A) en F123 (voir schéma joint)
- Débutant
et l'ampli n'est pas ce que tu montre et il ne comporte pas d'IMEI (GSM).
L'ampli est dans l'aile arrière gauche. Il faut démonter la trappe et démonter la garniture intérieure de l'aile
- Débutant
en 7 sur le schéma :
- Débutant
et la marque de l'amplificateur est Harman Becker.
attention aussi à la programmation car il faut renseigner l'ordinateur de bord du changement sinon les mises à jour de pourront se faire (malgré que tout fonctionne).
courage
Philippe
courage
Philippe
- Débutant
Super, merci pour toutes ces infos.
Je vais regarder et démonter tout ca ce week-end.
Je reviendrai vers vous apres.
Encore merci
Encore merci
- Débutant
Voila amplis demontés ce jour.
Pour le coup, y en a deux un petit et un grand.
Savez-vous lequel c’est qui est défectueux ?
Que dois-je faire maintenant envoyer à réparer (ou ca ? ) ou en acheter de nouveau ( ou aussi ? )
Je suppose que racheter doit couter un bras.
Merci pour les réponses apportées.
Voici les photos :
Voici les photos :
- Débutant
cela ne ressemble pas à mon amplificateur mais il semble avoir bien reçu de l'eau.
pour la suite, et pour ma part, j'ai recherché sur le net pour acheter le même amplificateur, que j'ai trouvé à 650 € au lieu des 2.500 € + pose annoncé par BMW. J'ai pris soin de reconnecter à l'identique et cela a fonctionné.
Une petite bagarre de 6mois avec BMW pour qu'ils modifient les renseignements informatique du tableau de bord pour assurer les prochaines mises à jour. Sinon cela a très bien fonctionné pendant cette bagarre.
Courage.
Philippe
Courage.
Philippe
- Débutant
Tu as trouvé avec les memes refs que sur les étiquettes ?
J’en ai trouvé qui doivent y aller mais pas les memes refs.
Est-ce que tu penses que cela peut aller ?
Question de mise a jour, je pense que bmw ne me le fera pas car ma voiture a été fabriqué pour l’amerique et du coup bmw ne veut pas branché quelqu’onque appareil dessus.
Penses-tu que je puisse avoir des soucis par la suite sans les maj ?
