Suppression sonde lambda catalyseur
Publié : 03 janv. 2023, 23:51
par Dorian31
J’ai une bmw 116i 2015 b38 109cv (reprogrammé en stage 1 éthanol)
J’ai déjà écrit sur plusieurs topic concernant ma voiture, et très récemment sur celui « perte de liquide de refroidissement »
En bref, j’ai eu un soucie de perte de LR suite à une fissure dans mon collecteur d’échappement qui est refroidi par LR.
J’ai donc eu un devis chez bmw me disant de remplacer le catalyseur car il était endommagé par ce problème, j’ai vidé mon catalyseur et me voilà maintenant à attendre mon nouveau collecteur d’échappement.
Quelqu’un c’est comment je peux supprimer le voyant de la sonde lambda qui apparaîtra quand je vais re démarrer ma voiture après avoir fini mon remontage ?
Est-ce que je dois forcément re passer par la case reprogramation où il y a une alternative sans risquer que le moteur sois trop pauvre ?
Merci d’avance pour vos réponse
Re: Suppression sonde lambda catalyseur
Publié : 04 janv. 2023, 07:08
par klawal
Ce n’est pas la sonde lambda qui va poser problème qui elle mesure la quantité d’oxygène dans les gaz d’échappement qui ne sont pas influencés par le catalyseur. D’ailleurs de mémoire elle est située avant le catalyseur.
Par contre les différentes sondes de pression vont détecter l’absence de catalyseur et allumer le témoin de diagnostic moteur.
Sans son catalyseur, la voiture ne passera pas le contrôle technique.
Publié : 04 janv. 2023, 10:42
par Outlander 68
Juste
Pour la sonde il y a des valeurs d'adaptation a paramétré,dès remplacement neuf
