Bonjour je suis l heureux possesseur d une x3 xdrive f25 2L diesel 163ch.
J ai malheureusement fait u' faux contact avec les pinces pour recharger un autre véhicule et donc au résultat elle ne démarre plus. J ai plusieurs erreurs au tableau de bord.
Xrive 4X4
Alim carburant
Frein limiter
J ai la batterie totalement vider sous 3 jours.
J ai essayer de la recharger.. Mais elle se vide rees vite.
J ai acheter une autre.. Agm... Bosh. Etc.
Mais pas moyen de faire le changement sous carly.
J attend mon câble odb pour faire un scan sous ista d
J ai tester tous les fusible.. Rien.
Relais de délestage compartiment moteur semble hs.
Des infos sur mon problème ?
Panne x3 xdrive f25
