Perte de puissance a froid
Je suis propriétaire d'un bmw x6 f16 de 2017.m 40d
A froid je n'ai plus de puissance comme si la voiture est bridé avec aucun voyant moteur. Apres que la voiture soit a température motzur de 95°, je suis obligé de couper le moteur et le rallumer pour avoir toute la puissance du moteur sans cette action je suis toujours bridé. .
Avez-vous déjà eu ou entendu cette problématique.
Pour info BMW m'mon capteur de suppression admission mais rien ne change.
Je suis du 71 s'il y a un spécialiste
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Perte de puissance a froid
A froid je n'ai plus de puissance comme si la voiture est bridé avec aucun voyant moteur. Apres que la voiture soit a température moteur de 95°, je suis obligé de couper le moteur et le rallumer pour avoir toute la puissance du moteur sans cette action je suis toujours bridé. .
Pour info BMW m'a changé monn capteur de suppression admission mais rien ne change.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Dommage pas de reponse à mon sujet.
Sujet réglé car à l'application CARLY
- Pascal02290
- Nouveau
- Voiture : X6 F16 40D
j'ai exactement le même problème sur mon X6 F16 40D.
Le problème avait disparu, mais avec le froid qui revient ça recommence de temps en temps.
J'ai remarqué que cela m'arrive avec une température extérieure inférieur à 7.5 degrés en démarrant pour la première fois le matin. Je stoppe la voiture la redémarre et c'est reparti une fois la température moteur montée c'est fini ! Ça doit-être une sonde défectueuse !
