Bonjour, j'ai fait l'acquisition d une BMW 220D en novembre 2021 qui fonctionne a merveille mais un soucis avec le chargement sans fil.
Je précise que j'ai bien l option (6NW) donc le chargement sans fil est bien compris dedans et j'avais essayé avec l iphone 11 pro d'un ami cela fonctionnait a merveille. J'ai fait l'acquisition d'un iphone 14 pro il y a quelques jours et lorsque je l'ai déposé dans le compartiment sans fil pour le charger et bien rien ne se passe ! Il ne détecte pas mon iphone et donc aucun rechargement se déclenche.
Avez vous une idée d'où cela pourrait provenir ?
Merci d'avance !
Belle soirée !
Effectivement déjà essayé ! Dans tous les sens possible j'ai même tenter de le mettre bien au fond la ou il y a un espèce de caoutchouc mais rien y fait ça ne charge pas. Je pense éventuellement un default du chargeur sans fil BMW du a une mise a jour ? Ou alors l iphone est défectueux ce que j'espère pas
Dans ce cas tu n'a pas 50 choix... Tester les deux, donc mettre un autre téléphone induction afin de voir si une panne n'est pas apparue après ton premier test, tester ton iphone sur un autre chargeur induction, ou simplement te rendre chez ton concessionnaire afin qu'ils y jettent un oeil... (Ou même tester ton iphone sur un autre véhicule)
