Éclairage dans les poignées de portes extérieures
Publié : 19 févr. 2023, 00:39
par jefflg
Bonsoir à tous,
Sur ma G31 de 2019 les LED qui se trouvent dans les poignées de portes extérieures ne fonctionnent plus mais uniquement côté gauche (conducteur)
Du côté droit (passagers) tout fonctionne sans problème.
Qui a déjà eu de problème ? Une idée de la solution ?
Merci d’avance pour votre aide
Re: Éclairage dans les poignées de portes extérieures
Publié : 22 févr. 2023, 09:14
par jefflg
Pas beaucoup de réponse ....
Personne d'autre que moi n'a eu ce problème ?
Publié : 22 févr. 2023, 18:45
par TO003
Malheureusement pour toi et heureusement pour moi, je n'ai jamais été confronté à ce problème ...
Publié : 22 févr. 2023, 18:49
par patnat
Peut-être commencer par démonter la poignée pour voir si tout est en ordre:
Ensuite voir si la led se détaille. Ici une idée du travail sur une série 3:
ou ici:
Mais déjà commencer par la poignée.
Publié : 23 févr. 2023, 09:22
par jefflg
Merci pour les vidéos :-)
Cela semble déjà ultra simple de démonter la poignée, c'est déjà une bonne chose !!!
Ce qui m'interpelle c'est que les led des deux poignées (Conducteur et passager) ne fonctionnent plus et cela seulement du coté gauche
Ca a commencé par la LED arrière qui s'est mise à clignoter puis les deux se sont arrêtées .....
Publié : 23 févr. 2023, 11:34
par polo_naref
Bonjour.
Il est très simple de démonter une poignée, mais il peut être très compliqué de la remettre!
J'ai eu le cas sur la led de la poignée conducteur de ma f45. Visionnage de vidéos, démontage rapide. Dans mon cas le câble était débranché, j'ignore la raison. Mais je n'ai pas réussi a remettre facilement la poignée. Il m'a fallu démonter la garniture de porte pour y arriver.
Publié : 23 févr. 2023, 13:45
par 330dMPerf
Peut-être vérifier d’abord le ou les fusibles de ce circuit, si les 2 cotés sont distincts…
Publié : 18 mars 2023, 13:30
par patnat
Du nouveau ou pas au sujet de l'éclairage des poignées?
Publié : 21 mars 2023, 20:00
par jefflg
J'attend de recevoir l'outil qui va bien :-) :-)
Publié : 21 mars 2023, 22:39
par music2105
Peut-être un court-circuit sur une de deux poignées , qui court-circuite l’autre ….
Mais très bonne idée de
@330dMPerf , commencer par le/les fusibles ….
Si tu peux me fournir ton vin, je vais essayer de trouver le schéma électrique …
Publié : 21 mars 2023, 22:56
par music2105
Essaie de déconnecter une des deux portes , pour voir sur quelle porte tu as le souci ….
D’ailleurs, commence par ça
Voici le schéma
C’est la même alim pour toutes les poignées …donc si une s’allume, les autres ont aussi l’alimentation…
As-tu vérifié la connectique au niveau des portes ?
Ça aurait tendance à renforcer mon idée de court-circuit….
C’est la même led qui éclaire l’intérieur de la poignée et le faisceau au sol ….
Ton éclairage conducteur E37, est sur la pin 37 du connecteur X28.1B (connecteur de porte)
Ton éclairage arrière gauche E75, est sur la pin 25 du connecteur X8.1B ( connecteur de porte)
Tu peux vérifier que ta tension est présente sur ton connecteur …comme ça , ça te permettra de voir de quel côté est ton souci
Si tension ok sur le connecteur c’est que ton pb vient côté interne de la porte…
Désolé je l’ai mis un peu dans le désordre…
