ampoule antibrouillard arrière
DENIS33220
Voiture : BMW X3 X DRIVE 2.0D 184 (F25) pack luxe
Message par DENIS33220 »
Bjr tout le monde j'aimerai savoir comment faire pour changer les ampoules antibrouillard des feux arrières sur mon X3 (F25) svp?
en attendant de vous lire, bonne journée,
cordialement,
DENIS33220
Avatar du membre
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Re: ampoule antibrouillard arrière
Message par patnat »
C'est l'ampoule n°5 sur le schéma (comme tu ne donnes pas l'année, j'ai pris au hasard un x3 F25 de 2017, tu donneras l'année par la suite si le système des feux est différent)?
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=63_1261
Pour le démontage (ne pas tenir compte du changement de la plaquette électronique pour les leds):
Avatar du membre
patnat
Tu n'as pas besoin de déverrouiller tout le feu arrière, tu verras ici:
DENIS33220
Bjr Patnat,oui j'ai oublié de le dire, il est du 31/03/2012.
Merci pour ces vidéos :Top:
Avatar du membre
patnat
:Top: le système est identique, il n'y a plus qu'à :D
DENIS33220
Me voici de retour parmi vous tous et toutes pour vous dire que ça y est ,mes leds arrières fonctionnent à nouveau, comme sur une des vidéos que l'on m'a posté, il s'agit bien de refaire un peu de soudure aux abords de la pièce référencée M 570 et ensuite l'affaire est résolue et tout refonctionne comme à l'origine.
Par contre, ce que je trouve de regrettable, c'est comment cette pièce est fabriquée à l'origine tout en sachant qu'avec les trépidations du quotidien, les claquements du hayon ,qu'un moment donné les petites soudures ne tiendront plus donc???????
Je me suis permis d'appeler le fabricant de ces pièces à savoir VALEO et il m'on répondu qu'il ne faisait pas la plaquette seule, il faut racheter un bloc optique complet?? mais de qui se moque t'on en ces périodes où on demande aux gens de faire attention au gaspillage, de recycler au maximum?????
Et alors la qualité des blocs optique ?? tout est plastique, fragile les pattes de fixations internes se cassent si on ne fait pas doucement pour sortir la semelle caoutchouc où se trouve les ampoules??
Enfin voilà mes leds refonctionnent à nouveau .
Bon Dimanche à vous tous et toutes et au plaisir de vous suivre pour les "soucis" du quotidien avec nos BMW. :Merci: :Merci: :Merci:
DENIS33220
RE,
de plus j'en ai profité pour faire un stage1 qui comprends;
-Puissance moteur: 225 ch din.
-Boite des vitesses modifiée avec fonction: Sport.
-Vanne EGR condamnée, comme ça plus de soucis dans le futur.
Quelle souplesse de conduite et alors quelle puissance immédiate dès que l'on appui sur la pédale de droite. :vroum:
Avatar du membre
patnat
D'après le titre, je pensais qu'il s'agissait uniquement des ampoules. En fait, c'était tout le système led. Tu as fait un peu comme ici:
Ce type de pièce pourrait être mis à la place (pour ceux qui ne savent pas souder ref valeo b003809.2):
https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2fra
DENIS33220
RE,
oui je n'ai fait que réchauffer les deux soudures de chaque extrémité de la pièce R570, et ensuite vérification du fonctionnement positif et remontage.
Oui ces pièces,on les trouve partout,même chez Amazon. :coucou:
S’enregistrer
