F20 encore mais de N55 vers B58
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: F20 encore mais de N55 vers B58
Mais eeee
Dans les constats :
Hier sous une pluie soutenue le nouveau freinage sifflait légèrement, en dessous de 20km/h jusqu'à l'arrêt total
Mais plus embêtant : Le frein à main tiré à fond, dans ma rampe de garage ne suffit pas à retenir ma voiture
Belle frayeur hier soir, lorsque je n'ai pas appuyé sur "P" assez vite
Dans les constats :
- music2105
- Equipe de modération
j'en connais un qui va bientôt changer sa porte de garage!!
ma G15
ma G15
Ou se débarrasser de sa belle mère ........accidentellement
- Pulsarone
- Membre expert
ah c'est pas bête ça ....
Belle maman vous pourriez vérifier les feux stop quand j'appuie sur le freins svp ?
Y'a ta femme qui lit par dessus ton épaule là
- music2105
Vous êtes infernaux tous les deux !!
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
Coucou !
Ayé, un peu plus de 1600Kms, ça siffle : mais ça freine
et sinon, j'ai mesuré le niveau d'huile, et je suis à la moitié avec ma prochaine échéance dans 18000kms
Faut prévoir combien pour re remplir au max (sans déborder) svp :
- 300&quelques
- Voiture : F30 340i (B58B30M0) M-Sport BVA8
(Tiens c'est marrant, la mienne est ma première voiture qui ne bouffe pas une goutte d'huile)
Je pense qu'il y a un litre entre min et max, donc, par prudence, ajoute 1/4 de litre (puis logiquement le deuxième quart)
(Le risque n'est pas de déborder d'ailleurs, mais faut faire très gaffe)
- Driver
- Membre expert
Pas de sifflement pour ma part, en tout cas quand je freine (il faut graisser le dos et les bords des plaquettes) . Sinon léger bruit quand je roule à basse vitesse du aux disques percés rainurés
- Pulsarone
- Membre expert
J'ai également un bruit de cigale à basse vitesse, proche des murs et fenêtres ouvertes. C'est pas du tout gênant et même plutôt marrant (on dirait une électrique ) par contre elles sifflent fort peu importe l'humidité / température et seulement selon un "type d'appuie à la pédale" (à basse vitesse vers un arrêt complet) j'ai pu faire les test hier soir et, c'est lourding
Par contre, nouveau souci : Je crains que mes Actionneur Vanos soient HS (connu sur le B58) le récent ajout de puissance est en cause... Le phénomène est marqué par un moteur (chaotique) hésitant à bas vers moyen régime lorsque l'on demande une accélération sur un rapport de vitesse haut (exemple 6/8ème rapport à 60km/h et on réaccélère) ça hésite à monter.
Il va me falloir encore quelque test (log MHD) mais d'après ce que je comprends, et si je retrouve encore ce phénomène, je ne vais pas y couper
ERROR 130715 / 132201
- music2105
130715
132201
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
Oui... puisque je mets la solution dans mon lien juste au dessus
Cependant mes Actuator VANOS ne semblent pas en cause (cf. courbes ci-dessous) et ma voiture ne refait plus ce phénomène (après une baisse de puissance dans la nouvelle cartographie moteur)
Je soupçonne donc le boost d'avoir été un peu trop surestimé sur cette dernière, d'autant que les accel. se faisaient à la vitesse de la lumière
Bon je surveille ça de près et je me concentre maintenant sur la suite ...
- Pulsarone
- Membre expert
Bon voilà enfin une bonne chose de faite
On va pouvoir savoir enfin à combien je roule au max
Compteur de M2 neuf : zéro souci de compatibilité
- Driver
- Membre expert
Du coup tu l'as trouvé où et à quel prix ?
- Pulsarone
- Membre expert
Rien n'est simple ...
Je veux simplement remplacer mon filtre à air sur ma boite à roues, je vais sur Oscaro sur conseil et je rentre ma plaque pour que l'on me propose un filtre à Air BMW F20 pour M140i et là :
Pas une seule même dimension d'un filtre à l'autre
Vous auriez une idée des "bonnes dimensions" svp ? (bien que je me doute qu'il vont tous rentrer, j'aimerai ne pas avoir de jour/d'espace dans la boite à air...)
Merci par avance pour votre aide
- Driver
- Membre expert
Hello
A mon avis les dimensions on s'en balec. Ça doit plus dépendre de la façon de mesurer.
Tant que c'est compatible (13718605164) et d'une grande marque ça le fera.
Au pire tu compare avec l'ancien et tu renvoies si ça ne va pas. Ou encore tu commandes chez Hubauer.
Radin, tu pourrais lui mettre un K&N à cette beauté
