Problème AdBlue "additif ajouté incorrect"
Étant nouveau sur le forum, je m'excuse d'avance si je fais quelque chose d’erroné au niveau de la créations d'un nouveau sujet.
J'ai acheté il y a environ 3 semaines une BMW X5 F15 de 2016. Elle affiche 134000km au compteur et j'étais super content de l'avoir.
Hier sans raison, j'ai un message qui m'indique que " Adblue additif ajouté incorrect".
J'ai un voyant moteur qui s'allume également, lorsque je rentre j’éteins et je rallume le véhicule, pensant que c'était un bug informatique.
Le voyant moteur est toujours allumé quand je scan les défauts, aucun n'est affiché.
J'ai vu que les causes peuvent être multiples. Je sais que le véhicule est resté longtemps à l’arrêt avant mon achat. Est ce que c’est simplement l'adBlue qui s'est cristallisé et donc pas bien détecté?
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Re: Problème AdBlue "additif ajouté incorrect"
Que te dit la voiture sur le volume d'AdBlue restant ?
As-tu essayé de simplement faire l'appoint déjà ?
Catolard
Catolard
Merci de ta reponse.
Le volume n’était pas bas mais j’ai tout de même remplis au maximum. Après deux démarrages le voyant et le message ont disparus. J’ai roulé 400 km avec la voiture ce weekend et tout allait bien. cémentons après le plein je fais 30km et ça recommence j’ai à nouveau le message mais je vérifie le niveau de adblue et il est toujours au maximum sur le tableau de bord.
J’ai acheté la voiture y’a même pas un mois si quelqu’un pouvait m’aider j’en serais reconnaissant.
Merci à tous
Merci à tous
Pas beaucoup d'idée mais instinctivement j'aurais tendance à purger complètement le bocal et refaire le plein de "neuf" pour voir si cela règle le problème.
Si le liquide qu'il y a dedans a un pb ... et qu'il était presque plein, c'est peut-être une raison.
Pas mieux à te proposer désolé.
Catolard
Catolard
- Eric Xdrive
- Membre bavard
- Voiture : BMW 530D Xdrive Touring F11 et 997.2 4S.
Pour avoir eu pas mal de problèmes avec ce système, je purgerai aussi le réservoir (il faut retirer le cache plastique et les 3 vis torques qui tiennent la pompe (son alimentation et le départ de l’adblue)). La vidange est longue une bonne heure….
Tu peux aussi faire un rinçage à l’eau chaude déminéralisée, prévoir un bidon de 10 litres d’adblue pour ne pas immobiliser ton véhicule à cause du réservoir vide.
Bon courage.
Bon courage.
Modifié en dernier par Eric Xdrive le 28 avr. 2023, 20:18, modifié 1 fois.
- klawal
- Equipe de modération
J'avais eu ce soucis sur mon ex F15 30d qui avait alors 60000 km et 4 ans environ.
Une vidange Ad Blue (avec une pompe aspirante électrique, LIDL), et un bidon de produit neuf avait résolu mon problème à l'époque
Merci de vos réponses et j'apporte des nouvelles.
Ayant acheté la voiture chez un professionnel, j'ai décidé de faire jouer la garantie. Il m'a donc envoyé chez un garagiste spécialisé BMW.
Vidange du réservoir mais toujours des soucis lorsqu'il passe la balise. Il a remplacé la sonde lambda. Je récupère la voiture et aucun souci pendant deux jours.
Ce matin alerte, je prends peur mais ce n'était que pour m'indiquer que j'étais dans la réserve. Mon bonheur n'a été que de courte durée, juste après le message sur l'adBlue est revenu.
Je me demande que faire maintenant... J'ai vu que BMW a fait un rappel technique sur mon véhicule mais en regardant sur le net, pas beaucoup d'infos en français.
J'ai recontacté le vendeur, on verra ce qu'il va dire maintenant.
- vitto699
- Voiture : f30 lci 318da pack m
ce que je trouve etonnant c est que tu ai un voyant allumé mais pas de default au diag
je ne sais pas quel diag tu utilises mais peut etre qu un autre afficherai quelque chose....
moi je n'ai pas encore passé ma balise. Je vais le faire ce soir. C'est le vendeur qui m'a dit que tout était en ordre. J'ai fait confiance mais là je vais passer ma balise et voir les codes défauts quelle remonte.
Bonjour actuellement dans le meme etat mais uniquement voyant moteur. Je n ai pas eu d alerte sur l adbleu. J ai recupéré mon auto ce matin de chez bmw avec un diagnostic " changment de reservoir adbleu " à 1500€!!! Je leur ai demandé si ca ne peut pas venir de la sonde Nox ou bien de l injecteur adbleu bouché, et on me repond que le diag ( 195€ tout de meme ) détecte ce genre de soucis. Finnalement je vais essayer au depart vidange de tout adbleu et remettre du neuf. Apparement avec le temps ce liquide se degrade comme le luiquide de frein. J attends le prix atelier de bmw sur cette intervention...A suivre
