Vitesse régulée et mode B
Publié : 01 mai 2023, 20:59
par FlatTwin
J'ai choisi de rouler en mode D avec freinage adaptatif et me sert du mode B (bascule du levier vers la gauche) seulement pour ralentir la voiture avant une intersection ou en cas de descente prononcée ...
L'autre jour j'avais enclenché le régulateur de vitesse sur une voie rapide, et voyant un ralentissement devant moi j'ai voulu freiner mon iX3 en basculant sur le mode B ... aucune réaction, j'ai du en d'urgence utiliser la pédale de frein !
Est-ce normal que la bascule en mode B n'ait aucun effet sur le régulateur, au même titre que le frein ? ce serait alors chez moi une mauvaise compréhension de ce mode B
Re: Vitesse régulée et mode B
Publié : 01 mai 2023, 22:17
par Edg09
Si tu est au régulateur mode b ou d la voiture roule à la vitesse sélectionné par contre si le régulateur de distance était enclenché elle aurait ralenti.
Publié : 02 mai 2023, 08:24
par arturos
@FlatTwin
Pour ma part ce mode B sert surtout quand on n'utilise pas le régulateur avec le freinage adaptatif, donc en ville majoritairement pour ma part.
Rouler en mode D ou B sur autoroute avec régulateur n'apporte aucune incidence et sans aucune action de ta part ton IX3 aurait dû ralentir d'elle même!
Le fait que tu es basculé le sélecteur de D à B a peut-être fait comprendre au véhicule que tu reprenais la main et du coup elle n'a pas freiné
Publié : 02 mai 2023, 09:05
par FlatTwin
En effet le régulateur enclenché avec contrôle de distance fonctionne ... mais dans mon cas la distance paramétrée minimale n'avait pas encore été atteinte, la voiture n'avait donc pas commencé à ralentir
C'est seulement que, jugeant ma vitesse trop importante à l'approche de ce ralentissement ou de toute autre raison de devoir ralentir (rond point, intersection ...), mon intention de baisser la vitesse en basculant sur B sans attendre que le régulateur le fasse automatiquement, n'a été suivie d'aucun effet et c'est ça qui surprend quand on sent sa voiture ne pas répondre !
Publié : 02 mai 2023, 09:08
par arturos
cela veut donc dire que le mode B n'est pas prédominant au régulateur adaptatif
Bon à savoir
Publié : 02 mai 2023, 09:53
par FlatTwin
C'est ce que j'en déduis, comme habituellement avec un régulateur de vitesse, c'est l'utilisation de la pédale de frein qui permet de le désactiver en cas de danger potentiel, le levier passé en B n'a pas ce "pouvoir" ...
Publié : 09 mai 2023, 21:08
par angelus505
Interessant et effectivement à prendre en compte, régulateur activé, le passage D <> B ne semble pas prendre la main...
Il n'y aurait que le freinage mecanique donc.
Je n'ai jamais été confronté à ce cas précisément car j'ai encore le reflexe "a l'ancienne"
dans un pareil cas de taper dans les freins en premier, directement suivi, ou alors en parallèle d'un bon coup sur le levier pour un passage en mode B.
Sinon, je suis en Adaptatif et j'utilise le mode B en circulation urbaine dense
Publié : 09 mai 2023, 21:56
par FlatTwin
Moi c'est l'inverse car en circulation urbaine je fais plus confiance à mon dosage du freinage au pied, alors qu'en enclanchant le levier sur B je ne peux doser la l'efficacité du ralentissement...
Publié : 10 mai 2023, 19:03
par angelus505
Histoire de feeling je pense, le dosage du mode B via l'accélérateur est particulier au début mais ne me pose plus de problème.
Par contre, ça reste moyen quand tu ne te base que là-dessus et qu'au final, il faut quand même mettre un coup de frein mécanique, là je te rejoins, c'est pas génial comme sensation!
