Frein parking
Publié : 17 juin 2023, 19:40
par Karine66
J ai une série 1 116 d Lounge boîte manuelle de 2021, le frein parking se desserre automatiquement au démarrage, mais ne se serre pas automatiquement a l arrêt d’un véhicule, est ce normal ?
Merci pour votre aide
Re: Frein parking
Publié : 18 juin 2023, 12:54
par pascal28
Quand tu dis "mais ne se serre pas automatiquement a l arrêt d’un véhicule," :
C'est le véhicule qui te précède dans la circulation ? Ou c'est a l'arrêt de ton vehicule quand tu te gares par exemple ?
Re: Frein parking
Publié : 18 juin 2023, 14:45
par Haribo78
La touche Auto H sur la console centrale est elle activée ??
Un logo vert doit apparaître sur ton combiné si c’est le cas
Re: Frein parking
Publié : 18 juin 2023, 15:20
par Karine66
Je n ai pas de touche auto H
Re: Frein parking
Publié : 18 juin 2023, 16:21
par Haribo78
Dac o dac
Re: Frein parking
Publié : 20 juin 2023, 08:45
par Pangloss
C'est en effet une habitude à prendre.
Chez Renault et Toyota par exemple, quand on coupe le contact, le frein de parking s'enclenche automatiquement.
Je crois que c'est une spécificité typiquement allemande, le fait d'enclencher manuellement.
En empruntant la Mercedes de mon beau-frère une fois, ça m'a fait drôle et la caisse a failli dévaler une pente.
Re: Frein parking
Publié : 20 juin 2023, 08:59
par PDD
Et chez BMW avec une boite auto elle se met en P des le moteur coupé.
Re: Frein parking
Publié : 20 juin 2023, 09:47
par ficelle36
@PDD
Euh malheureusement pas sur la série 1.
Ce n'est pas automatique des que tu passes sur la position P......
Alors que sur la série 2, c'est effectivement automatique.
Re: Frein parking
Publié : 20 juin 2023, 09:50
par Daamz38
@ficelle36 sur ma série 1 en boîte auto, le frein à main se mets automatiquement quand je passe en mode P et que je coupe le contact. Je voulais pas dire de bêtise mais dans le cas de
@Karine66 c’est le fait d’avoir une boîte manuelle je pense.
Re: Frein parking
Publié : 20 juin 2023, 14:19
par ficelle36
@Silou.
Comme toujours, ta réponse est parfaite et complète
Re: Frein parking
Publié : 20 juin 2023, 15:00
par PDD
ficelle36 a écrit : 20 juin 2023, 09:47
@PDD
On doit s'etre mal compris avec ma F25 des que je coupe le moteur la boite auto se met en P donc l'auto est bloquée. Pour le frein si j'active l'Auto Hold et que je coupe le moteur le frein automatique s'active et au démarrage suivant je dois le désactiver manuellement.
Re: Frein parking
Publié : 20 juin 2023, 19:04
par ficelle36
@PDD
Ah ok,
Alors sur une F40 avec Auto Hold ( Le modelè que je connais), dès que tu agis sur l’accélérateur, la voiture démarre, le frein de parking et l'auto hold se desserre.
Par contre comme le disait
@Silou si tu as l'auto hold actif et que tu as agis sur la pédale de frein (
@Silou) pour mettre en action l'auto Hold (Voyant vert au combiné d'instruments) et que tu arrêtes le moteur, le frein de parking se serre et le voyant passe du vert au rouge au combiné d'instruments.
Re: Frein parking
Publié : 21 juin 2023, 10:00
par ficelle36
@Silou
Je viens de remplacer une des deux 120i par une série 2 Active Tourer 230e xDrive.
Sur cette dernière, plus d'intervention, tu t'arrêtes et tu coupes le ou les moteurs, la boite passe automatiquement sur la position "P" , l'auto-hold et le frein de parking se serre tout seul.
Quand en route tu t'arrêtes à un feu rouge par exemple avec le pied sur la pédale de frein, l'auto-hold se met en action de suite.............pas comme sur mon ancienne série 1.
Re: Frein parking
Publié : 21 juin 2023, 13:44
par pascal28
@ficelle36, ce fonctionnement est un vrai bonheur. C'est ce que j'ai sur la mienne.
Après quand je prends la voiture de ma compagne (tout est manuel...), oups
, il faut faire gaffe
Re: Frein parking
Publié : 21 juin 2023, 14:52
par ficelle36
@pascal28
Eh oui, c'est le danger des habitudes et du tout automatique..................mais c'est quand même super.
Il y a plein de truc sympa sur cet AT et les commandes par l'écran, je comprends que cela déroute les non initiés mais pour moi qui depuis longtemps a trempé dans ce monde du tout numérique, c'est un vrai régal.
Re: Frein parking
Publié : 21 juin 2023, 23:21
par ficelle36
