Page 1 sur 2
Déclenchement alerte ceinture
Publié : 01 juil. 2023, 18:08
par fujudjy53
Depuis quelques jours, et notamment la dernière mise à jour mais c’est peut être qu’une coïncidence, j’ai une alerte de ceinture arrière toujours sur le même siège où il y a le siège enfant de ma fille qui ne cesse de se déclencher de manière intempestive.
Avez vous déjà eu cela ? Une visite chez mon concessionnaire s’impose ?
Merci pour votre aide.
Re: Déclenchement alerte ceinture
Publié : 01 juil. 2023, 18:40
par ficelle36
@fujudjy53
Le siège doit détecter du poids et c'est pour cela qu'il déclenche l'alarme.
Je serais de toi, j’enlève le siège puis je le réinstalle pour voir si l'alarme revient.
Publié : 01 juil. 2023, 20:28
par fujudjy53
Déjà fait mais ça ne change rien. J’ai été tranquille pendant 6 mois et depuis c’est tous les jours presque à chaque trajet.
Publié : 01 juil. 2023, 22:23
par music2105
on dirait un pb de capteur ou de câble coupé …as-tu vérifié ?
Ta voitures est récente , non ? Sous garantie ?
Si c’est le cas , direction Bmw …
Publié : 02 juil. 2023, 09:50
par Fredouz
fujudjy53 a écrit : 01 juil. 2023, 18:08
j'ai exactement le même problème. L'alerte ceinture se déclenche sur la position du siège auto de ma fille. Je n'ai pas encore pris le temps de passer à la concession alors que j'ai un rappel également pour une histoire de ceinture de sécurité qui pourrait se bloquer.
Publié : 02 juil. 2023, 12:28
par KrissAuto77
Il me semble que ficelle a donné la réponse ?
Publié : 03 juil. 2023, 21:01
par fujudjy53
Mon concessionnaire m’a conseillé de passer à la concession à mon retour de congés pour vérifier l’état du « capteur » sous le siège mais cela ne l’a pas plus étonné que ça… pas de souci en décalant le siège sur l’autre place.
Publié : 03 juil. 2023, 23:27
par ficelle36
@fujudjy53
Ah....... un signe alors d'un capteur défectueux.
Bon courage.
Publié : 31 juil. 2023, 14:37
par fujudjy53
Au passage, je viens de voir que l'on pouvait désactiver les alertes de ceinture sur les places arrière et de façon distincte pour chacune via le menu confort d'assise. C'est plutôt pratique pour éviter d'avoir les alertes en permanence.
A refaire à chaque trajet en revanche car le système se remet en état à chaque nouveau démarrage.
Publié : 24 août 2023, 19:11
par fujudjy53
Expérience du jour pour véhicule déposé ce matin à BMW Bayern à Lille… rendu dans le même état ce soir… « pas de défaut monsieur, c’est normal, le siège peut déclencher le tapis de détection…, on ne voit pas d’erreur, on ne peut rien faire» 😤😡
Je repars avec le même message intempestif…
Je n’avais pourtant aucun problème pendant 6 mois et depuis c’est incessant.
Je ne sais pas quoi faire ; je suis de plus en plus déçu par Bmw.
Publié : 24 août 2023, 19:27
par music2105
Si tu as un siège auto , tu l’attaches bien avec la ceinture , non ?
Donc ca veut dire que l’assise détecte bien le poids , donc normal , mais que le verrouillage ne détecte pas le système enclenché dans l’embase de ceinture…
Donc ton souci viendrait plutôt de ce côté là , je suppose…
As-tu essayé sur une autre assise ?
Par contre , pas normal que ton souci ne soit pas résolu par la concession…et que tu repartes avec …
Publié : 24 août 2023, 19:39
par fujudjy53
Je parle d’un voyage avec siege connecté en isofix mais sans l’enfant, donc la ceinture n’est pas bouclée. Depuis plusieurs semaines, ça n’arrête pas et parfois aléatoire… le déclenchement de l’alerte ceinture.
Le problème est sur la place arrière droite mais pas de souci sur l’arrière gauche. Je n’avais jamais eu de souci en 6 mois dans ces conditions ni sur les deux x1 précédents.
Publié : 24 août 2023, 21:27
par KrissAuto77
Pour moi le garage a raison , tu mets du poids sur un siège sans la ceinture il n'y a rien d'étonnant à ce que l'alerte se déclenche même si ça ne le faisait pas avant.
Solution tu boucles la ceinture.
Publié : 24 août 2023, 22:47
par music2105
Essaie de voir si ton pb s’arrête en bouclant la ceinture correspondante …
Après , peut-être que ta détection a ´ travaillé ´ dans ton assise , et elle est plus sensible….
:clin:
Publié : 25 août 2023, 08:17
par fujudjy53
J’ai essayé sur un active tourer d’essai… aucun problème. Plus qu’à faire « travailler l’autre assise » et après on se sépare du véhicule.😉
Publié : 25 août 2023, 10:40
par KrissAuto77
A priori il y aurait même un réglage accessible via le idrive
Activation/désactivation de l’alerte
d’oubli de ceinture
1. « MENU »
2. « Applis véhicule »
3. « Confort d'assise »
4. « Alerte d'oubli de ceinture »
5. Sélectionner le réglage désiré.
Publié : 25 août 2023, 12:39
par fujudjy53
Oui c’est un réglage à refaire à chaque trajet. Il ne reste pas en place après extinction du véhicule. Dommage😕
Publié : 21 juin 2025, 09:16
par KrissAuto77
Bizarre j'ai essayé sur mon X1 la désactivation de l'alerte pour les sièges arrière et elle reste, pas besoin de le refaire à chaque démarrage.
Publié : 23 sept. 2025, 09:15
par le_sniper
@fujudjy53 , @Fredouz avez-vous trouver un solution à votre problème ?
J'ai également le même problème avec une toute nouvelle Mini Countryman et le siège enfant de ma fille.
Tout allait bien au début et puis après quelques mois j'ai une alerte de ceinture sur le siège arrière gauche où se trouve le siège enfant isofix de ma fille.
Après quelques temps j'ai mis le siège du côté droit et là plus d'alerte mais seulement pendant les deux premières semaines...
Alors oui il est possible de désactiver le capteur mais je ne trouve pas ça normal.
Je n'ai pas ce problème sur ma i4 et sur les séries 3 et la GLC que j'ai eu dans le passé.
Est-il possible de faire un étallonage des capteurs ou les capteurs sont-ils défectueux ?
Merci pour votre retour.
Et voici ce que dit BMW:
Pourquoi l'alerte de ceinture retentit-elle dans ma BMW alors que je suis attaché ?
L'occupation des sièges dans votre BMW est reconnue par deux composants : le commutateur de boucle de ceinture et le tapis d’occupation des sièges. Si le tapis d'occupation du siège détecte l'occupation d'un siège d'un poids d'au moins 12 kilogrammes (par ex. pour éviter que l’alerte détecte un paquet) sans que la ceinture de sécurité ne soit enfoncée dans la boucle de ceinture, une alerte visuelle et sonore est émise. Pour désactiver l'avertissement de ceinture, vous pouvez encliqueter la ceinture de sécurité dans la boucle de ceinture ou ranger des objets lourds dans le plancher ou le coffre.
Publié : 30 sept. 2025, 16:28
par fujudjy53
non je suis passé 2 fois au garage, ils n'avaient rien trouvé. J'avais tout retiré et remis en place et puis c'était passé après quelques temps. J'ai depuis changé de véhicule donc je ne peux pas dire si le problème a persisté.
Cordialement.
