Changement regulateur ventilateur habitacle
Publié : 11 juil. 2023, 09:21
par mich
Avec ces fortes chaleurs, j'ai remarqué que la ventilation de mon X3 ventile faiblement. même quand j'appuie sur le bouton AC max.
Je pense changer le régulateur du ventilateur.
Ma question est: comment y accéder ?
est-ce que quelqu'un saurait m'indiquer quelques pistes de démontage ?
Merci.
Re: Changement regulateur ventilateur habitacle
Publié : 12 juil. 2023, 12:00
par PDD
Peut être une remarque sans intérêt mais les filtres d'habitacle ne sont pas trop vieux?
Publié : 21 juil. 2023, 14:29
par mich
salut,
j'ai changé les filtre et le régulateur. toujours pareil, je trouve la ventilation faiblarde.
le réglage de ventilation va de 1 a 5, à partir de 3 jusqu'à 5 pas beaucoup d'augmentation de vitesse.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que lorsqu'il met "ACmax" le ventilo fait beaucoup de bruit ?
Publié : 22 juil. 2023, 16:24
par PDD
pour ma F25 si je choisi ACmax le ventilo se met avec les barres au maximum et souffle "très" fort.
Publié : 22 juil. 2023, 17:48
par music2105
Est ce que ton pb est sur la ventilation ? Tu entends le moteur ? Ou tu as un soucis dans tes volets d’air ?
Publié : 21 août 2023, 14:03
par mich
je n'ai toujours pas trouvé, les volets fonctionnenent bien car je peut mettre la ventilation que pour les pieds ou la tête.
Publié : 21 août 2023, 22:45
par music2105
On dirait que tu as un souci côté commande électronique, si tu n’as que 2 positions de soufflage …
As-tu regardé si tu as un code défaut ?
